Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-06-06 22:45:31 |
plump Espero 1,8 CD + LPG Kraków | 2003-06-06 22:53:50 |
Origami Esperro 1.5 ;-) Wałbrzych | 2003-06-07 00:11:14 Miał być łoptalogiczny przepis dla szewca/krawca czy innej cholery.
Ale dzięki i za to |
pszczoua ESPERO 1.5 16v LPG Przasnysz | 2003-06-07 10:52:14 o wyciszeniu espero bylo duzo informacji na naszym forum musisz poszukac |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2003-06-07 16:21:42 łopatologicznie - przednie drzwi.
odkręć wszystkie widoczne śrubu na boczku. zdejmnij osłonę klamki wewnętrznej. odkręć klamkę i wyjmij. Teraz uwaga. musisz odpiąć wszystkie zatrzaski boczka. najlepiej zacznij od dołu (tam miałeś śruby więc włożysz tam łapę (rękę) i jedziesz po obwodzie. Niestety niektóre k..rwy trzymają bardzo mocno (a trzeba wiedzieć że są mocowane na metal. wspornikach i można wyrwać wspornik. Moja rada nie p.... się weż długi ostry nóż i tnij. potem jedź do sklepu i kup najtańszy odpowiednik tych plastikowych zatrzasków (jeżeli nawet wyjmiesz stary to i tak będzie do niczego. Przy szybie też są ale u mnie te wyszły łatwo. teraz cały boczek ściągasz do góry wzdłuż płaszczyzny szyby. Tylne to samo z jedną różnicą . Musisz dodatkowo zdjąć obudowę przy włącznikach szyb (ta obejmująca rączkę do zamykania dzrwi) i odkręcić tą rączkę. Obudowę delikatnie podważ wkrętakiem (poprubuj powinna zeskoczyć) Powodzenia |
ziaja Espero 1.5 DOHC16V + ... Piekary Śląskie | 2003-06-08 11:20:36
Stanowczo nie polecam - niema tanich zamienników (żadne nie pasują) a jak sie wydaje, że powinny pasowac to i tak trzymają gorzej od oryginalnych wyjmowanych. Moja metoda jest taka - bierzesz duuuuuży śrubokręt płaski, zaostrzony na ostro (ja w swoim wypiłowałem nawet lekkie U), lub dłuto, oklejasz go oprócz ostrza dużą iloscią taśmy klejącej (żeby bokiem nie rysowac lakieru na drzwiach). Potem bierzesz taki sprzęt delikatnie odginasz tapicerke palcami (najlepiej dobrze sobie to oświetl) i wkładasz taki przyżąd pomiędzy blache a kołnież kołka i podwarzasz. Po 2-3 kołkach dojdzesz do wprawy (drugie drzwi będziesz zdejmował poniżej minuty A gdyby już udało ci się wyrwac wspornik z drzwi to wbijanie go spowrotem nic nie daje - najlepiej go przykleić (np klejem na ciepło - tzw "gluegun"). |
