Pytanie??Prosba o rade 2.0dohc
Witam!!
Mam problem z przegrzewaniem sie silnika 2.0 doch(tylko na wolnych obrotach).Pomimo to ze wentylator pracuje i wlacza sie prawidlowo...Zaraz po rozpoczeciu jazdy wszystko wraca do normy...I tak w kolko,dluzszy postoj w korku i histora sie powtarza..moze wiecie co sie dzieje?termostat zalozylem nowy i dalej to samo....sprawdzilem ustawienie zaplonu,wszystko jest jak w ksiazce,poza tym po wylaczeniu stacyjki silnik lubi zrobic jeszcze dwa moze trzy obroty...
POZDRAWIAM
A moze pompa wody nie daje rady , plyn chlodniczy stary/nowy/odpowietrzony ?
Plyn chlodniczy nowy,uzupelniony po samiutki korek.mysle ze odpowietrzony.Brak jakich kolwiek wysiekow z ukladu chlodzenia...
zwieszony termostat lub uszkodzony , zapowietzrony układ
A w czym to siedzi? 125p, polonez, 131, 132?
Może masz zasyfioną chłodnicę?
A jak pompa wodna?
pewnie ktos regenerowal pompe wody za pomocą polonezowskiego wirnika.
Silnik siedzi w 125,termostat nowy,pompa jeszcze nigdy nie byla regenerowana.mysle ze jest oryginalna.uklad odpowietrzony. chyba trzeba bedzie rozebrac i zobaczyc....
Przyczyna jest zle pracujacy termostat.Pomimo ze jest nowy zacina sie.Trzeba wymienic na nowy,i po problemie dzieki za podpowiedzi
