gbs RS2000 warszawa | 2007-04-04 23:29:29 moze tez byc poprostu brak powietrza w ktoryms przednim kole.. |
Zakrent21 Toyota Corolla/Fiat ... Wrocław | 2007-04-04 23:30:47 przez ostatni tydzień walczyłem z tym tematem!!!
tyle że mnie znosiło lekko w prawo. zacząłem od wymiany opon, nie pomogło, następnie pojechałem do mechanika (wymiana drązków i tuleji metalowo - gumowych, kasowanie luzów)... nie pomogło... następnie zbieżność... i dalej skręcał i gdy byłem już u kresu... zamieniłem koło z prawej strony na zapas i co? POMOGŁO
tak więc radziłbym zacząć od tego (w moim przypadku coś nie tak było z prawą felgą). ważne jest też ciśnienie w oponach! także posprawdzaj wszytsko po kolei. ja zacząłem ze złej strony i jestem kilka stówek w plecy. POWODZENIA!!! |
jasqlek Krakow/Rzeszow | 2007-04-04 23:34:57 hehe, dzieki za rady, moze faktycznie cisnienie, ale by byly jaja, dam znac co i jak jutro |
jasqlek Krakow/Rzeszow | 2007-04-05 19:01:07 hej!
cisnienie sprawdzone i to nie jest to. (przod i tyl 2.0) Moze jeszcze jakies pomysly? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-05 19:09:45 Domyślam się, że zbieżność, również połówkowa, kąty pochylenia kół, wszystkie elementy zawieszenia są ok? |
macko1977 Ford Escort Stary Sącz | 2007-04-05 19:13:27 Wymien kola z lewej na prawa strone i oczywiscie odwrotnie 5 minut roboty a efekt moze byc(choc nie zawsze) |
![]() Dragster_13 Car In Progress. Stalowa Wola | 2007-04-05 19:15:09 Tak jak mówią inni, prawdopodobnie zbieżnośc jest zle ustawiona albo po prostu ty albo ktoś inny zle załozył koła |
jasqlek Krakow/Rzeszow | 2007-04-05 19:17:20 ok, dzieki za rady, sprobuje zamienic kolka ;o) |
