dmx2580 HF MEMBER Mysłowice | 2007-04-03 09:01:35 CZEESC Czy ktos wie moze jak wymienić żarówke podświetlającą tablice rejestracyjną w Getzie?? W książce akurat tego nie ma;/ dzieki z góry za odp pozdroo |
Getz26 HF MEMBER Hyundai Getz Poznań | 2007-04-03 17:09:56 Witam!
Też się nad tym zastanawiałem. Chyba należy zdemontować tę plastukową klapę od wewnątrz, tam jest dojście do wycieraczki i zapewne reszty. Klosze są mocowane na dwie śruby, z zewnątrz nie da rady odkręcić. Pozdrawiam G26 |
marcel99 HF MEMBER Getz tARNOWSKIE gÓRY | 2007-04-03 18:03:30 Zgadza się trzeba zdemontować plastikową osłonę tylnej klapy. I tak po zdemontowaniu nie jest łatwo wymienic żarówki.
pozdrawiam |
dmx2580 HF MEMBER Mysłowice | 2007-04-04 21:38:55 Dzieki wielkie za info ![]() |
kuzak HF MEMBER Getz - active Nowy Dwór Mazowiecki | 2007-04-05 08:59:05 Dzięki !
Pozdrawiam! |
Getz26 HF MEMBER Hyundai Getz Poznań | 2007-04-05 16:32:32 Witam!
Te po liftingu mają żarówki H4 60/55 W. Taką moc zaleca też instruckja. Pozdrawiam G26 |
