Jaki silnik do MK4??
Zastanawiam sie z bratem jaki silnik mozna wlozyc do mk 4 cabrio zeby nie trzeba za duzo bawic sie z przerobkami np zawieszenia itp. Mam ilnik 1,4 gaznik lecz on jest za slaby Lepiej wlozyc 1,6 czy 1,8 i jak on bedzie wspolpracowal z gazem??
w mk4 nie było 1.8 chyba że klekoty ale on raczej z gazem nie będzie współpracował
oczywiście można by wsadzić jakieś 1.8 z modeli po 90 roku ale to już by była grubsza rzeźba
ze zjadliwych cenowo rzeczy to 1.6 na k-jetronicu 105KM albo 1.6 rst 132KM
Hmmm może i faktycznie ładowanie Zeteca 1.8 do MK4 to rzeźba ale skoro Irekcity wstawił RS w taka budę to znaczy że Zetec wejdzie na bank a co do RSTurbo to ciężko go dostać a jeśli juz jest dostępny to zazwyczaj jest ostro wyeksploatowany-szczególnie turbina tak więc koszta naprawy spore.Mozna spróbowac wsadzić 2.0 od Mondeo-wiecej rzeżby jak przy Zetecu z Essiego ale parametry ma dośc zjadliwe-szczególnie moment choć i moc nie jest przy pełnych obrotach ale skoro mowa żeby sie nie napracowac za bardzo to w miarę realnym bedzie przekładka silnika XR3i 105KM-pełno tego i dosyć tanie nawet.
jesli chcesz zeby koła piszczały przy zmienie biegów to polecam rst
co prawda cieżko znależc
ale nie jest to nie mozliwe
szuakj całego samochodu
bo zeby wsadzić taki silnik vbedziesz potrzebował
1. instalacji
2.2 komputerów
3. bak paliwa
4.przewody paliwa
5. pompe paliwa
6. maske z wlotami(silnik ma wysoką temp. pracy)
7. chłodnice z rst i intercooler
8.regulator ciśnienia
9. wage paliwa (czy jak to sie zwie)
10. wydech z rst 2,....cos tam cala
11.tarcze hamulcowe i zaciski z rst(260mm )
12. bebny na tył z rst
13. koła wejdą minimum 14
14. i pare innych rzeczy o których zapoiomniałęm
skoro mi sie udąło z 1,4 gażnika zrobic 1,6 rst to tez dasz sobierady
Jak ja mam w tej chwili alu 15', he he. Mam raczej w planie kupic Essiego po dachowaniu i przełozyc wszystko co jest mozliwe.
1.8 16v wchodzi bez problemu. Trzeba przerobic tylko lape od silnik bo pod skrzynie pasi tylko kolo zamachowe trzeba zmienic z tego co wiem.Wiazka moze byc problemem jedynie.Mam zdjecia jak przerobic lape.Szczerze zebym tyle nie wsadzil w rst to bym juz dawno mial zeteca pod maska. ;/
rex to ja poprosze to focio jakbys mogl Serce w Gromiastym sie konczy aa na wakacje przewidziany przeszczep
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
jutro moge wkleic dopiero bo jestem poza domem i nie mam
