Pytanie do komputerowcow!!
mam od niedawna pewien problem!!
a mianowicie przez 3 lata mialem neostrade i jakos zylem!! a od tygodnia mam netie i zaczely sie problemy!! na poaczatku co chwile nagle same z siebie zaczely mi wyskakiwac ciagle reklamy na srodku ekranu ktore sie otwieraly w IE ktorego nie uzywam!!:/ ale kilka razy uruchomilem Spybota i jakos sie uspokoilo!! ale to maly problem!!
ok kilku dni mam tak, ze cos robie na a tu nagle niewiadomo skad i bez zadnego ostrzezenia komp sie resetuje!! jakby ktos mu wcisnal "reset" na obudowie!!
no i jeszcze jest sprawa ze dosyc czesto net mi sie sam rozlacza!! wogole wylacza sie polaczenie sieciowe!!
no i nie wiem czemu poroilo mi sie takie cos:
no i jeszcze jedna sprawa: uzywam modemu "speedtouch 330", tego samego co przy neostradzie i jest taka sprawa ze podczas polaczenia z netem caly czas mruga albo gasnie zielona dioda USB!!:/ predzej takiego czegos nie mialem!!
a wiec co to moze byc?? a i formatowac twardziela nie widzi mi sie za bardzo
masz może avasta ? mi w takich przypadkach pomógł tylko ustawiłem skanowanie podczas rozruchu -wtedy znajduje więcej
nie mam
Bo netia smierdzi
te polaczenia wygladaja dziwnie ...
ten tofast to sagem czy thompson?
bo w thompsonie czy jak tam sie to pisze ta dioda miala takie cos ze mrygala albo przygasala.. ja na dwoch modemach to widzialem wiec to nic groznego..
czy netia czy tp to bez roznicy bo idzie wszystko po tych samych kablach centralach itp ..
U mnie tez w thomsonie mryga ta dioda. Jak cos pobieram to mryga jak oszalała, wiec tak ma chyba byc
modem thompsona! moze i tak ma byc z tym mruganiem ale przy neostradzie tego nie zauwazylem wiec ok!! mruganie ma byc ale co z tym zrywajacym sie polaczeniem i tymi dodatkowymi polaczeniami ktore sie tworza same!!
2007-04-01 11:29:22, pytlar pisze:
pytlar a moze ty wchodzisz na jakies brzydkie strony
ja bym zrobil formata wszystkich dyskow to nie zaszkodzi ...
zrywajace sie polaczenie to rozlacza sie i mozesz sie od razu polaczcy znow
czy traci polaczenie z adsl i mruga ta dioda adsl ?
2007-04-01 11:33:31, koniuXR3i pisze:
zrywajace sie polaczenie to rozlacza sie i mozesz sie od razu polaczcy znow czy traci polaczenie z adsl i mruga ta dioda adsl ?
dioda nic nie mruga!! chodzi normalnie tylko w kompie wylacza mi polaczenie sieciowe i musze od nowa wszystko wlaczac wtedy...:/
Nie wygląda to za dobrze, przeskanuj cały komputer, dwa przeskanuj bez połączenia z netem, dalej w trybie awaryjnym przeskanuj nie zaszkodzi albo wyciągnij dysk i przeskanuj go na innym komputerze tylko pamiętaj nie wchodź na swój dysk w innym kompie przed przeskanowaniem. co do rozłączania i resetowania to może być jakiś syf który gdzieś złapałeś albo problem sprzętowy dlatego zacznij od skanowania nie pomaga pobierz łatki do windowsa jeśli dalej nic to instalacja od nowa i jeśli będzie wina sprzętu to wyjdzie podczas instalacji
ja codziennie walczę z takimi komputerami nie raz mnie do szału doprowadzają aż mam chęć je delikatnie mówiąc wyrzucić na ulicę przed jadącą ciężarówkę
mialem to samo - restarty kompa na radiowce, wgrywalem winde 100x od nowa, antywirusy i nic, okazalo sie ze cos bylo nie tak ze sterownikami (w tym wypadku od karty wifi) wgralem starsze - net chodizl, ale programu do laczenia nie mialem (korzystalem z modulu windowsa), od jakiegos czasu chodzi na seryjnych sterach na ktorych predzej byly restarty, podejrzewam ze koles od ktorego mam neta cos mieszal z ustawieniami na serwerze.
Jakiego modemu używasz? Rozumiem, że masz teraz netię i dostałeś od nich taki sam modem. Zmieniałeś modem na ten z netii, czy używasz nadal tego z tepsy?
1. Możliwy problem na sterownikach.
Jeśli używasz modemu od neostardy w usłudze neti to trzeba pobrać inne sterowniki. Sterowniki od TP są "spreparowane" pod neostardę (parametry). Na infolini neti podadzą Ci adres strony z której można pobrać sterowniki dla konkretnego modemu aby pracował pod NET24. Usuń wszystkie połączenia sieciowe, odinstaluj sterownik od TP, zainstaluj sterowniki modemu od neti, skonfiguruj połączenie.
2. Możliwe wirusy. Nie będę powtarzał przedmówców. Zrób jak radzą.
pozdrawiam
Arturek
Proponuje postawić od nowa Windę, modemy owszem są takie same, ale oprogramowanie różni się znacząco. Pozostałości po Neo mogą być przyczyną problemów. Druga sprawa to zabezpieczenie Windows przed atakami z sieci. Z doświadczenia, co może wydawać się dziwne a nawet śmieszne, SP2 z wszystkimi łatami bez problemów zabezpiecza system. Używam Net24 od 3 lat, nie mam żadnych dodatkowych firewall-i, po za tym z SP2. Czasami tylko skanuje dysk Ad-Awarem.
Natomiast sprawa rozłączania połączenia, może być spowodowana jak już pisałem "śmieciami" po Neo, ale również co bardziej prawdopodobne obecną sytuacją "w sieci". Od jakiegoś czasu Netia konfiguruje swoją infrastrukturę pod kątem udostępniana usługi Net24 abonentom TP. Informację taką uzyskałem w infolinii technicznej Netii.
P.S. Dioda ma mrugać, im szybszy transfer tym mruga szybciej a czasami wręcz gaśnie.
drogi kolego
jedyne rozsadne wyjscie to postawic od nowa windowsa bo masz spyware'y na kompie . (one juz sie tam dobraly do bibliotek i rejestrow - zalezy jaki wirus- u mnie najczesciej atakowany rundll32)
najbezpieczniej postawic od nowa
rada na przyszlosc
1. nie chodzimy po brzydkich stronkach
2. porzadny firewall bo explorer to ma mase dziur a najlepiej to uzywaj innej przegladarki np juz znacznie lepszy jest firefox czy netscape lub inne(jest tego mase)
- w eksplorerze mozesz ustawic poziom zabezpieczen ale to takie troche dla picu
firewall'a to nie wiem jakiego ci doradzic bo sam nie mam
a najlepiej to postaw sobie na linuksie i bedziesz mial spokoj
Postaw od nowa winde, utwórz sobie dodatkowe konto z ograniczeniami i na takim pracuj, jest o wiele lepiej bo nic niepożądanego nie powinno Ci się zainstalować, a jak chcesz sobie coś zainstalować to prawoklik - uruchom jako i wybiera konto admina i podajesz hasełko. Można też pracować na kocie z pełnymi uprawnieniami i dodać programy łączące się z siecią (przglądarka, gg itp.) do listy programów uruchamianych z ograniczeniami, ale musisz edytować rejestr w tym celu, na xp.net.pl było to chyba opisane.
Dodatkowo firewall Zone Alarm, darmowy i bardzo skuteczny.
Dodatkowo nie zaszkodzi antywir Avast lub NOD32 (lepszy ale płatny), tym ostatnim możesz też spróbować prze skanować w tym stanie w jakim jest.
Pozdrawiam.
2007-04-02 13:22:43, Arden pisze:
Ja kiedyś byłem w szoku. Szukałem sterowników czy czegoś takiego. Okazało się, że słowa kluczowe to była "podpucha". Jak wszedłem na stronę to poleciały okienka IE jedno za drugim, oczywiście "brzydkie strony".
Tak więc można trafić na takie strony przez przypadek.
pozdrawiam
Arturek
no ostanio keygena sobie sciagnalem do autocad'a bo ta wersja 30 dni mnie wpienia i mam teraz vira i czeka mnie reaktywacja
qrcze nooo
dobry antyvir z firewallem i innymi anty sieciowymi robakami. zawsze sie przydaje.
pozdro
mam inny jeszcze problem:
jak chce jakis filmik obejrzec przez neta na roznych stronach to wyskakuje okienko: Can not create DirectShow Player!
Predzej tego nie bylo i wszystko dzialalo bez problemow!!
