omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2007-12-30 16:07:31 Nie działa dmuchawa powietrza w samochodzie!
Co najpierw sprawdzić??? Pozdrawiam! |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2007-12-30 16:13:21 Ja bym zaczal od bezpiecznika |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-12-30 16:22:35 Rezystor dmuchawy |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-12-30 18:16:00 później szczotki w silniku, jezeli masz uszkodzony rezystor to chodzi tylko na najwyższym biegu.
ale najczesciej to własnie szczotki silnika dmuchawy, nie opłacalne w wymianie bo jeżeli masz wytarte pierścienie w silniczku to nie można ich nigdzie dostać, a przerabianie jest nie adekwatne do zakupu uzywki od mario. pozdr |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2007-12-31 09:07:12
Duzo jest roboty aby wymienic to lozysko? Czy moze prostsza, szybsza i tansza bedzie wymiana calej dmuchawy? Ja mam podobne objawy (grzeje sie bezpiecznik). Styki przeczyscilem i jest troche lepiej, ale w okresie zimowym dmuchawy uzywa sie praktycznien caly czas i wolalbym zrobic z tym porzadek. |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-12-31 10:11:33 Lożysko jest ślizgowe, nie wymieniasz tylko czyścisz. (w skrajnych przypadkach łożysko "przykleja " się do wirnika i obraca się w obudowie). Konieczne jest wyjęcie dmuchawy (robisz to wymontowując: podszybie, wycieraczki, parę plastyków, zdejmujesz wiązkę i rezystor z silnika i można go wyjąć.
Silnik jest "nierozbieralny", to znaczy aby zdjąć pokrywki z łożyskami , trzeba zeszlifować "nity" (takie zagniotki, w sumie 4 szt), a później migiem to cyknąć. Oczywiście przy okazji czyszczenie rowków komutatora. Przy montażu wiatraków na osi wirnika ważne jest wciśnięcie na odpowiednią głębokość. Najlepiej przy rozbiórce zrobić markerem znaczek na silniku i zmierzyć odległość od jednego i od drugiego, to w osi wirnika ma się rozumieć. Robota na trzy godziny, efekt super. |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2007-12-31 10:40:42 Wielkie dzieki!
omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2007-12-31 14:21:53 Bezpiecznik jest dobry, a rezystor raczej nie poszedł bo dmuchawa nie chodzi na żadnym biegu... |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-12-31 14:25:04 Pozostają Ci pomiary elektryczne |
omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2007-12-31 14:31:57 Ten silnik jest może tam przy podszybiu umieszczony? |
