Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-04-16 12:17:02 ja dam sobie reke uciac ze chlodnica Ci sie włacza gdy juz auto uruchamiasz, a odnosnie temp i wentylatora chlodnicy:
czujnik 1 - podaje sygnal do wskaznika temp na desce rozdzielczej czujnik 2 - tzw termowlacznik - zalacza went chlodnicy przy zagrzaniu plynu chlodzacego do odp temp (z tego co wiem to sa 2 rodzaje czujnikow o roznej temp - chyba dla wersji z klima i bez klimy) w Twoim przypadku albo masz uszkodzony czujnik tem kolo silnika lub wskaznik na desce, odlacz kabel od czujnika przy silniku i zewrzyj do masy i zobacz co pokazuje czujnik na desce (powinien isc na max do gory) jezeli zostaje nadal w miejscu to albo jest padniety albo masz kabel od czujnika do wskaznika przerwany |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-04-16 12:18:05 Sprawdz czujnik który znajduje sie w obudowie termostatu od dołu wtyczka 2 pinowa,można by wypiasc wtyczke i włorzyc jakic kabelek i zobaczyc czy wogóle ci sie wskazówka podniesie. I nie chłodnica ci sie nie włacza tylko wentylator chłodnicy. |
przemoost Ford Escort Strzelce Op. | 2007-04-16 12:53:10 a moze jakies zdjecie gdzie sie to znajduje? ![]() ![]() |
