Lambda Carina 1,6
WITAM
Może ktoś z Kolegów wie jak sprawdzić sonde lambda czteroprzewodową w carinie 1,6 we własnym zakresie , czy jest to możliwe ?
A to na pewno lambda czy czujnik LB ?
Pozdro.
no jak cztery przewody to raczej napewno lean burn
2007-03-08 22:15:10, robertog pisze:
Niekoniecznie. Zwykłe lambdy też miały grzałkę. (np moja)
Pozdro.
w Cari 1.6 jest identyczna lambda jak w 2.0 i w 2.2
sprawdzone - mam z Cari 1.6
mi sprawdzał gazman, przez interface od instalki LPG, ale w sumie i voltomierz wystarczy
pzdr
LB ma wtryskiwacze w glowicy,a zwykly w kolektorze ssacym a sondy sa 4 przewodowe ituitu
ale w sumie i voltomierz wystarczy pzdr
mógłbyś kolego rozwinąć temat voltomierza.
Sonda jest umieszczona u mnie za kolektorem wylotowym czyli to będzie prawdopodobnie LB
cześć, coś czuję, że będę na bieżąco śledził ten wątek, dzisiaj byłem na badaniach komputerowych i facet powiedział, że SONDA LAMBDA. No nic, zdarza się, ale jak powiedział, że oryginał 1000 PLN to zwątpiłem.
Pytanka:
1. Czy na pewno jest to lambda (kod błędu 21-ponoć to także może być między innymi katalizator)
2. Czy sam masz szukać dalej, czy jednak to będzie LAMBDA?
3. Warto zamiennik jakiś?
4. Czy ktoś z was sam wymieniał?
Uklad wydechowy ma byc sprawny swiece ok
Rezystancja grzalki 1.5-2.1 ohm przy 20 st celsjusza
zasilanie na pracujacym silniku 12-14V
Napiecie pomiarowe z kompa 0.5 V na odpietej sondzie
jezeli jest ok wymienic sonde LB
Charakterystyka pracy
Zagrzany silnik
od ponizej 1V do 4.3V
2007-03-09 20:38:35, labelthc pisze:
cześć, coś czuję, że będę na bieżąco śledził ten wątek, dzisiaj byłem na badaniach komputerowych i facet powiedział, że SONDA LAMBDA. No nic, zdarza się, ale jak powiedział, że oryginał 1000 PLN to zwątpiłem. Pytanka: 1. Czy na pewno jest to lambda (kod błędu 21-ponoć to także może być między innymi katalizator) 2. Czy sam masz szukać dalej, czy jednak to będzie LAMBDA? 3. Warto zamiennik jakiś? 4. Czy ktoś z was sam wymieniał?
Ustal najpierw czy masz silnik LB czy zwykly
możesz powiedzieć jak to mogę sprawdzić?
2007-03-09 02:32:11, Bigelektron pisze:
Powtarzam patrzysz na linie podzialowa glowica kolektor...LB ma wtryski benzyny umieszczone w czesci glowicy a zwykly w kolektorze ssacym
ok, ale sorry ja na samochodach się nie znam.
Chyba zasiądę do lektury zaraz, bo wstyd
ps. jak byś rzucił screena i zaznaczył gdzie to było by szybciej...
Dobra, poczytałem trochę i zrobiłem zdjęcia swojej Toyce i tak wygląda silnik:
z tego co zrozumiałem LB (Lean Burn) to czujnik mieszanki i powinien wyglądać tak:
U mnie wygląda to tak:
wg. mnie ze zdjęć wynika, że mam z LB, ale są też komentarze, że jak w Carinie wprowadzili LB to w 1,6 ze 116KM zrobili 107KM, to mam te LB w końcu czy nie?
i dalej, jeżeli już ustaliłem, że mam/nie mam to co mam dalej robić?
Toyota Carine E 4A-FE XII '94 16V 116KM JP
materiały stąd i stąd
[ wiadomość edytowana przez: labelthc dnia 2007-03-11 08:51:49 ]
2007-03-10 21:49:09, Bigelektron pisze:
Powtarzam patrzysz na linie podzialowa glowica kolektor SSACY...LB ma wtryski benzyny umieszczone w czesci glowicy a zwykly w kolektorze ssacym
Zrob zdjecie z gory tak aby bylo widac zlozenie kolektora ssacego z glowica.
Dobra zrobiłem kilka fotek, nie wiem czy udało mi się złapać to co chciałeś, ale zerknij.
Jeśli to nie to, to z łaski swojej powiedz, gdzie to jest.
To jest silnik Lean Burn
2007-03-14 19:10:22, Bigelektron pisze:
no, to kolega leży i kwiczy...
powodzenia...
pzdr
po czym to poznałeś??
2007-03-14 20:34:00, Suchy pisze:
A po czwartym zdjeciu...widac wtryski i sa umieszczone w czesci glowicy ,a nie jak w zwyklym w kolektorze.
