Zacisk nie odbija
Witam,
tak jak w temacie nie odbija mi zacisk lewego kola trzyma koło i sie strasznie grzeje dokładanie klocek zewnetrzny ucieka z oczu wewetrzny ok.
podajcie jakies sugestje żeby to doprowadzić do normalnego stan
pozdr
jesli tloczek nie jest zapieczony i dziala poprawnie czyli nie ma korozji w srodku sprobuj wymienic wezyk elastyczny od zacisku lubi sie rozwarstwic od srodka i blokuje powrot plynu do pompy hamulcowej wtedy tloczek sie nie cofa i blokuje klocki milalem cospodobnego wymienilem wezyk z tej strony co sie grzalo i sie poprawilo ale proponuje wymienic odrazu oba wezyki z lewej i prawej strony powinno byc ok !!!!
ok wymienie i zobaczymy miejmy nadzieje ze to to
i sprawdz prowadnice czy luzno wszystko smiga tloczek powinien dac sie wepchnac pchajac znaczna sila trzonkiem mlotka w srodek tloczka
jesli to sie stalo po wymianie klockow bez wymiany tarcz to jest inna bajka ale napisz jak cos na priv w 80% przypadkach prowadnice 15%tloczek a reszta to np przewod elestyczny i jakies inne rzadziej spotykane przypadki
