Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-10 19:48:06 Klocki Ci się kończą... Ja pierdziele, czy do tego trzeba zakładać temat ? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-04-10 21:32:16
mam podobnie w prawym przednim kole i tez nei wiem co to..... |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-04-10 21:49:06
ja tez myslalem ze to z tylu ale posadzilem dziewczyne na tyle siedzenie(bez skojarzen) i kazalem nasluchiwac i jednak okazalo sie ze to przednie prawe. tylko teraz nie wiem co to jest wiem ze tarcze mi sie koncza ale klocki jeszcze troche mialy pojezdzic tak emchanik mowil...... |
gafcio Klubowy Weteran espero 1.8/Zoffija 1 ... sosnowiec | 2007-04-11 00:11:28 U mnie coś zgrzytało -jak by obcierało z przodu?. Nie sposób było namierzyć i wyczaić o co biega-sprawdzałem na wszelkie sposoby! Sprawa wyszła gdy zmieniałem opony z letnich nz zimowe.Na 60% obwodu opony , ok 1cm pod brzegiem felgi ,była błęboka rysa a raczej pęknięcie gumy .Dzwęk był słyszalny tylko przy małych prędkościach np przy ruszaniu.Oczywiście to skrajny (chyba)przypadek ale jak by co -to uchowaj Boże- przy większych prędkościach stracić gumy Espero to nie bryka J Bonda czy Fantomasa |
elChopin Volvozłomek V40 Warszawa | 2007-04-11 10:19:52 Też coś mi tam stuka w prawym przednim kole, myślałem, że to klocki, ale są ok - rok temu zmieniałem łożyska i tak sobie myślę, że mogło się trafić jakieś wadliwe i to ono może być powodem tych dźwięków. |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-04-11 14:19:34
Ale mnie nie stuka, tylko tak jakby coś tarło. [ wiadomość edytowana przez: Esperynek dnia 2007-04-11 14:31:18 ] |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-04-11 14:35:36
ja to tez odbieram za cos w stylu rytmicznego szuurania |
Adamo8 Klubowy Weteran ![]() Citroen C4 Picasso Zielona Góra | 2007-04-11 14:41:59 Miałem taki odgłos w przednim prawym kole, szczególnie był słyszalny pod koniec hamowania jak auto prawie się zatrzymywało. Smieszny dźwięk jakby klocek przyklejał się do tarczy, ciężko to opisać. Klocki były grube, ale problem ustąpił po wymianie. |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-04-11 21:04:30 I byliśmy dziś u mechanika. Okazało sie, że klocki i tarcza i tak jest do wymiany, ale główną przyczyną jest prawdopodobnie, i tu cytat mechanika: "na 90% łożysko w przednim kole". |
Adamo8 Klubowy Weteran ![]() Citroen C4 Picasso Zielona Góra | 2007-04-11 21:12:09 Co to za mechanik ? Zupełnie jak biurokraci u mnie na serwisie (mechanikom nie wolno udzielać info klientom), wie pan wymienimy panu połowę silnika a jak nie pomoże to wymienimy tylny most, potem klient dostaje rachunek na kilkadzesiąt tysięcy (inna skala aut). |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-04-11 21:23:10
Skoro sugerujesz,że on się myli, więc co Ty proponujesz wymienić? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-12 00:12:56 Całe auto.
Esperynek zluzuj... Przez net można o pogodzie pogadać, zrób hamulce, łożysko kosztuje 40 zł... Wymień też. Gorzej nie będzie. |
Adamo8 Klubowy Weteran ![]() Citroen C4 Picasso Zielona Góra | 2007-04-12 09:35:57
Nic nie sugeruję, po prostu gadanie że coś jest do luftu na 90% jest nieciekawe. Po prawdzie każde Espero na 90% to złom, ale nie świadczy to od razu o wymianie. Zoltar ma rację, hamulce to podstawa a łożysko to żaden koszt. Taka ciekawostka. Miałem kiedyś Audi 100, pięciocylindrowego diesla z turbodoładowaniem. W prawym przednim kole coś szumiało/tarło/hałasowało delikatnie. Wymieniłem opony - to samo Wymieniłem łożyska -to samo Wymieniłem tarcze z klockami -to samo W końcu poradziłem sobie z hałasem. Kupiłem lepsze radio. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-04-12 11:10:51 Jeśłi dzwięk słychać głównie na małej prędkości i w dodatku wyczuwalne jest koła (na małej prędkości) to na 100% jest to łożysko.
Koszt łożyska przedniego SKF to ok. 100zł, tylne to jakieś 55zł Takie są ceny sklepowe u mnie na wsi |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-04-12 14:08:22 Zaznaczę jeszcze, że ostatnio dźwięki sie nasila i przybrał postać, jakby obok samochodu cały czas jechał tramwaj. Najbardziej to słychać, gdy skręcamy w lewo, mniej gdy w prawo, a przy jeździe na wprost jest to ciche, lub nie ma tego wcale. |
Petersen Klubowy Weteran Mercedes cls shootin ... Białystok | 2007-04-12 16:54:56 a moze jak skrecasz to napina Ci sie układ wydechowy i gdzies przenosi rezonans ?
Powiem Wam ze od kupna Laguny miałem huczenie jak skrecalem w lewo - juz niemal kupiłem łozyska a sprawa okazała sie prosta...wydech rezonował dotykajac gdzies nadwozia i to tylko przy skrecaniu w lewo |
Esperynek Klubowy Weteran Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-04-12 17:58:55
Sczerze mówiąc wątpie, bo dzieje się to przy każdym kierunku, TYLKO NAJMOCNIEJ PRZY SKRĘCIE W LEWO, ale jest to zawsze, z tym,że mniej lub więcej, a czasem w ogóle. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2007-04-12 18:05:45
Tak gdybac i piepszysc glupoty mozna caly czas. Jedz wymien to lozysko i zobaczysz czy dalej bedzie slychac dziwne odglosy |
