Siłowniki centralnego zamka i cięgno-czym smarować(MK6)?
Przeglądałem posty na temat centalnego i nie znalazłem informacji, ktorych poszukuje. Czym posmarować siłowniki centralnego zamka-kiedyś przy okazji montażu alarmu gosć rzucił tekstem, że wypadałoby to zrobić(auto ma 14 lat, a I właściciel tego nie ruszał).Ma ktoś z was zdjecie siłownika jak to wyglada w środku i czy dużo z tym roboty?Już rozkreciłem boczek od strony kierowcy, bo poszło cięgno i przy okazji chce załatwić sprawę siłownika. Czy do pancerza, w ktorym jest cięgno powinno się napchać jakiejś substancji smarującej?
ŁT 42 zielonym.
pytasz sie jak by to był f-16 jaka tu filozofia do tego smaruj czym masz. Zresztą itak niewieże że po tym poście pojedzieśz do sklepu i specjalnie kupisz jakiś polecony smar pozdro
pytam poprostu, bo mimo że auto jest w dobrym stanie to podejrzewam, że po raz ostatni tam bedzie ktoś zaglądał. A nie chce sobie narobić biogsu i chce to przesrmarować, żeby jeszcze wytrzymało i nie było porblemu z cięgnem w zime.
Siłownik w środku pozmaruj smarem silikonowym z reguły temp pracy -40 do +240 (ważny jest ten -40 aby w zimie nie mieć niespodzianek) wystrzegaj sie wazeliny technicznej bo na mrozie kamienieje i zamek sie przycina.
2007-02-03 08:49:01, on-driver pisze:
kolega sie spytal o smar,jak nieznasz odpowiedzi to spamuj w watkach odpowiednich do tego
ty też
...klik...
Poza wątkami istnieje jeszcze dział zwany poradami
2007-02-03 11:09:52, masterostry pisze:
...klik... Poza wątkami istnieje jeszcze dział zwany poradami
Tak, ale nie widze tam nic o konkretnym środku smarującym, napewno już o czymś do posmarowania siłownika.Wspomniano tylko o środku wypychajacym wode i smarującym jednoczesnie.
polecam smar-olej silikonowy lub na bazie teflonu. Odporny na wodę i niskie temp. Nie uszkadza także elem. elektrycznych, nada sie takze do smarowania samego siłownika (wewnatrz także). Ważne, by przed smarowaniem dobrze wyczyścić elementy i wysuszyc. Olej silikonowy można podgrzać i wpuscic do linki strzykawka. Sma można dostać w sklepach elektronicznych, lub hipermarketach.
O tym smarowaniu juz było kilka razy....
Czy przy Fordowskich siłownikach centralnego zamka przewiduje sie wogole smarowanie mechanizmu wewnątrz samego siłownika???
2007-04-17 22:04:35, Gibbin pisze:
No wiesz, co parę lat dla przyzwoitości. Smary też się starzeją.
