9 Stuki - prawy przód. (181725/18) - PT
Witam,
jakiś czas temu poczułem stuki chyba w okolicy przedniego prawego koła. Stuków nie było słychać tylko było je czuć na pedale gazu i na kierownicy. Obecnie słychac stukanie ale bardzo sporadycznie-głownie przy małych prędkościach.Szczególnie na skrzyżowaniach -na nierównościach i przy skreconych kołach. Przy jeździe na wprost nic się nie dzieje. Co to może być??POza tym Carina sprawuje się bez zarzutu-od czasu kiedy sie przegrzała(opisywałem sytuację na forum) nic sie nie dzieje-od przegrzania przejechałem 15 tys bezproblemowo.Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Ori83 dnia 2007-04-14 19:33:48 ]
[quote]
2007-04-14 19:33:14, Ori83 pisze:
to wskazywałoby na problemy z uszkodzonym przegubem. Żeby stwierdzić to z całą pewnością sprawdź gumową osłonę czy nie jest zniszczona, a po podniesieniu samochodu sprawdź czy nie ma luzów na samym przegubie
.. może też być luz na łożysku. Podnieś samochód na podnośniku (albo na kobyłce - lepiej bo nie spadnie), chwyć oburącz koło (jedna reka na dole koła druga na górze). Jeżeli jest luz, wyczujesz lekkie stukanie.
pozdro.
pozdro.
2007-04-14 20:11:26, SzybkiLopez pisze:
[quote] 2007-04-14 19:33:14, Ori83 pisze: przy skreconych kołach. Przy jeździe na wprost nic się nie dzieje. to wskazywałoby na problemy z uszkodzonym przegubem. Żeby stwierdzić to z całą pewnością sprawdź gumową osłonę czy nie jest zniszczona, a po podniesieniu samochodu sprawdź czy nie ma luzów na samym przegubie
nie to raczej nie jest stukanie przegubowe-stuk jest od czasu do czasu przy skręconych kołach ale na dołach-natomiast na równej powierzchni przy skręconych kołach nic nie puka,stuka. osłony przegubów są ok.
Sprawdź gumy stabilizatora - to leci pierwsze.
Później łączniki.
Jeżeli to faktycznie ma związek ze skręconymi kołami to może jeszcze kończyć się gałka kierownicza, gałka na wahaczu lub drążek.
Pozdro.
niedawno byłem u mechanika i stwierdził, że to "tylne tuleje wahacza przedniego" cokolwiek to znaczy . w 120 zł powinienem sie wyrobić
2007-05-05 18:50:45, Ori83 pisze:
To jeszcze niech Ci da gwarancję na to co zrobi...
Pozdro.
