Centralka STAG2G - wiazka??
Witojcie
Mamw swoim aucie centralke LechoLPG do wtryskowca,...a zmienilem na
gaznik,wiec musze centralke wymienic. Dostalem identycznie wygladajaca
centralke STAG2G ale bez wiazki,..natomiast wiazka z mojej straje centralki
wyglada tak samo. Tylko nie wiem czy kolory sie zgadzaja z pinami w tej
nowej centralce,a nie chce jej zniszczyc Na stronie producenta jest tylko
kolorkami opisane podlaczenie,..ale czy wiazka bedzie taka sama jak w lecho?
Ma ktos jakis dobry schemat od tego STAGA? To w sumie tylko 6 kabelkow,..ale
kto wie,czy czegos tam nie namieszali
mam teraz to: http://www.lecholpg.pl/pl/oferta_wr.html
a podmienic chce na to: http://www.ac.com.pl/autogaz/stag2g/
ps
wedlug schematu,..przy mojej instalcja II generacji niby tez mam
elektorzawor benzyny???? Mi sie wydaje,ze nie mam.,....a w I generacji
potrzebuje,..albo gdzies gleboko schowali albo nie mam,...co prawda zdobylem
juz taki,zeby sobie podlaczyc,ale moze nie musze nowego dokladac,tylko
dokladniej poszukac)
Jarek (SQ1EUO) - V740 1988, B200K + LPG
sq1euo@stud.pam.szczecin.pl
GG:1277234
www.ac.com.pl tu masz schematy stag 2G a tak to zwykle niebieski to zasilanie elektrozaworu lpg zółty elektrozawór od paliwa, biały rezerwa, czerwony zasilanie, czarny masa, brazowy sygnał z cewki
2007-04-22 14:07:45, rosck pisze:
OK,tylko czy ta wiazka z lecho jest taka sama jak w STAGu,..czy zolty,niebieski itd. jest w tym samym miejscu,pod tymi samymi pinami,..czy np. nie roznia sie jednym zabkiem. Wedlog zdjecia wyglada na to samo,..a wedlog rozrysowanego sechematu juz kolejnosc jest inna,..czy to tylko schemat bez zachowania porzadku pinow,czy jedna wiazka ma poprzestawiane kolrki w lecho i w stagu
jest zachowana kolejność a co do lecho też na stronie producenta znajdziesz schemat - pewnie musisz poprzekładać kable we wtyczce
