klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-06-10 09:47:23 Chyba twoja ładna się stażeje i nie może pracować już przez cały dzień! Jeśli chodzi o odpalenie ciepłego silnika to w 2107 to chyba norma, że trzeba chwile pochechłać. Już kiedyś próbowałem dojść do tego co się z nią dzieje jak jest ciepła, ale nie dałem rady. Nic nie pomoże. Po prostu ten model tak ma! Ładowanie. Może szczotki Ci się kończą, albop regulator fiksuje. Może jedna dioda prostownicza się przepaliła, wtedy fiksuje jak chce. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-10 11:34:45 Co do kierunków:masz moim zdaniem przebicie gdzies na mase.Weź drugą osobę i sprubuj na wolnych obrotach włączyc kierunek i nacisnąc hamulec.Jesli stop będzie migał z kierunkiem to sprawdź styki na tej płytce co to żarówki są z tyłu w reflektorze uieszczone.U mnie to pomaga Co do odpalania na zimnym i ciepłym silniku.Nie mozna powiedziec ze ten model tak ma bo u mnie zarówno na takim jak i takim pali na dotyk i to na gazie.Benzyny nie uzywam wogóle. Już to pisałem,ale u mnie jest przełącznik trójpozycyjny.Gaz,nic i benzyna.Gdy jest w pozycji gaz i po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycje zapłon,to czekam kilka sekund az kolor diody na przełączniku zmieni się z zielonej na pomarańczowy.To jest podobno automatyczne ssanie gazu. Odpalam mając pedał gaz w podłodze.Nie włączam ssania fabrycznego.Używam go tylko dopiero po odpaleniu na gazie,bo wolnych obrotów nie mam na zimnym silniku.Przy włączonym ssaniu nie dam rady odpalic auta na gazie,czy jest ciepły silnik czy zimny. Podsumowując:sprawdź czy nie ma przebicia na masę co do tych kierunków i może też masz taki przełącznik do gazu,co by odrazu sprawę załatwiło.U mnie jak sie zmienia kolor tej diodki to słychac takie "kliknięcie"pod maską. Pzdr Grzesiek |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2003-06-10 20:17:25 Co do kierunków: sprawdź żarówki bocznych kierunkowskazów. Kiedy u mnie sie przepala to właśnie daje takie objawy.
Inny powód to źle założona wtyczka na obwód drukowany tylnej lampy. Małe przetarcie styków , przyklejona taśmą wtyczka i było OK. Co do odpalania na gazie to mam taka teoryjkę: Jak rano płyn chłodniczy jest zimny i dostanie jeszcze mrozu od rozprężającego się gazu to usztywnia memebranę , a może nawet coś tam przymarza. Nie sposób ustawić wszystkiego dobrze... |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-06-11 02:55:58 Witam
w sumie koledzy już Ci odpowiedzieli na wiekszosc pytan, spróbuję tylko dłożyć swoje 5 groszy.. tak sytuacja, Audi 100 na gazie, silnik bieda 1800 ok, 70 osiołków , gorąco, jedziemy z Wawki do Gdyni..., autko raczej cięzko pracuje, zatrzymujemy się na trasie, na papu, zostajemy dłużej gramy w bilarda co do odpalaniu na "zimnym" gazie.., po to płyn chłodniczy dociera do reduktora, by go ogrzac, instrukcja nakazuje rozruch na benzynce, z tego powodu własnie odpalanie na gorącym silnku?.. , kiedy silnik jest goracy, paliwo szybciej paruje z gaznika, stąd konieczność piłowania, znowu uroda gaźników.. ja przez całą zime odpalałem Cytrynę na tylko gazie, ale tam jest dodatkowy przycisk, rozruch, silnik dostaje dodatkowa dawke gazu.. pisze tu o autach innych niz Łada, ale moje doświadczenie z gazem opiera się własnie na Audi i Citrone XM, (oba gaźnikowe), bo do Łady gaz dopiero załoze... co do dolotu powietrza, w Cytrynie, na dolocie powietrza jest dodatkowa przysłona, kiedy pracuje na gazie, przymyka sie, wzbogacając mieszanke paliwowa.. co do elektryki, szybsze działanie kierunkowskazu, albo żarówka padła, albo brak dobrego styku z masą, prawdopodobnie w tylniej lampie.., jesli związne jest to z ze spadkiem naopiecia, może to oznaczać poczatek problemów z ładowaniem, np. kończace się szczotki, na krótka metę rada: wyłacz lub scisz radio moze pomoże? |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2003-06-11 11:12:48
ad 1) Fakt. Wczoraj stwierdziłem, że prawe tylne światło pozycyjne nie świeci. Ale udało się naprawić metodą klasyczną (z piąchy i już działa). Ale... Przyspiesza tylko lewy kierunek. Zatem obadam żarówki (czy się aby nie przepalają). To możliwa przyczyna, gdyż rozmawiałem wczoraj po południu z kumplem i też wymienił przepalające sie żarówki jako powód przyspieszonego "mrugania". ad2) Rozumiem, że to a propos utrudnionego rozruchu zimnego silnika na LPG? |
groszek69 Lada 2107 szczecin | 2003-06-11 16:29:28 heh, niekoniecznie sie przepalaja pozdrawiam |
