Problem z ukl. chłodzenia
Cześć mam hundajka pony i ostatnio wymieniałem w nim głowicę. I pojawiły się problemy z przegrzewaniem się silnika. Dokładnie mówiąc temperatura jaką pokazuje przy normalnej jeździe jest tak jakbym co dopiero ruszył, a silnika się nie da dotknąć. Chłodnica niby jest ciepła ale odprowadzenie od dołu jest zimne. Patrzyłem do termostatu i wyglądało wszystko że jest ok. I mam takie pytanko czy jest gdzieś jeszcze możliwość gdzie mogło by się coś zatkać, albo co może się dziać (czujniki temp też sprawdzałem ).
Wygląda na zapowietrzony układ.
Wywal termostat i wtedy zobacz co sie bedzie dzialo
