Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2005-07-25 16:14:54
Trzeba go skasowac w serwisie. |
Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2005-07-25 16:47:01 |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2005-07-25 20:57:28 Tak przy okazji - sprawdzalem dzisiaj miernikiem czujnik w temp otoczenia ok 20 stopni i pokazal mi rezystancje miedzy stykami 1500 ohm, a wedlug danych jakie mam powienien miec miedzy 5000-2000 Ohm, czyli mam rozumiec ze jest popsuty? generalnie jaka jest zasada dzialania tego czujnika? jak temperatura rosnie to rezystancja maleje czy na odwrot? pozdr |
kielkac | 2005-07-25 21:14:18 syciu, ja mam takie dane:
10-30 stopni - 3300-1500 ohm 80 stopni - 300-360 ohm czyli wzrost temperatury powoduje zmniejszenie oporu... |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2005-07-25 21:20:26 ok wielkei dzieki za info, czyli jak twoim zdaniem kielkac mam czujnik popsuty czy sprawny? na dworze dokaldnie 22 stopnie a rezystanjca 1500 Ohm |
kielkac | 2005-07-25 21:35:09 a masz jakies objawy zlego dzialania? wydaje mi sie, ze taki rozrzut jest w granicy toleancji... |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2005-07-25 22:23:00 wiesz co mialem problemy z wejsiem na obroty ale juz wymienilem przeplywke i jest ok ale za to mam niezle telepanie silnika n awolnych i blad w kompie 93 - niby czujnik halla ale co to jest i gdzie tego szukac (moze byc winnny za nie zaskakujacy czasem obrotomierz?) i stad moje pomiary i to zaciekawienie czujnikiem. |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2007-04-25 09:40:33 Bążur,
Troszkę przewietrzę ten post, ponieważ temat podobny.
"Spinacz" wskazał błędy nr: 14 - Coolant Temperature Sensot (Low V) 31 - "doesntmetter" bo silnik off 44 - Oxygen sensor (weak) 45 - Oxygen sensor (rich) Czujnik temp. ogarniam... może być padnięty, się zrobi. Ale zastanawia mnie sonda lambda - po podpięciu do kompa u gaziarzy pokazuje, że sonda pracuje w zakresie od 0,1V do 0,8V (Pi razy drzwi) - czuli powinna być ok. Lambde wymieniłem 1,5 roku temu i po wymianie błędy zostały skasowane. Więc ską do diaska teraz błędy???
Silnik X20SE, instalka II gen. |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2007-04-25 11:36:43 Z gazu ?
Bez ironii. |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2007-04-25 12:13:43
A kapkę jaśniej.... ?? ![]() |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2007-04-25 12:57:08
Czyli generalnie sonda sprawna ale przez gazunek ECU głupieje?? A co do gaziarzy to wystarczy jak znajdę fachurę bo magików to mamy samych W RP! |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2007-04-25 13:13:50 Ze mnie w sumie taki fachman, jak z koziej d.. trąbka, ale w związku z problemami ojca orientowałem się u różnych ludzi, jak to jest (u niego też wyskakuje "Brak sygnału z sondy lambda) i opinie są raczej zgodne. Przypuszczam, że w dużej mierze zależy to też od zastosowanych przy gazunku części elektronicznych (typu emulator wtrysków), a nie tylko od ustawień.
Co do magików to z powodu przyznania Euro 2012 mamy ich teraz coraz większy wysyp, szczególnie jeśli chodzi o ilość autostrad i dróg szybkiego ruchu mających być gotowych na tę imprezę |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2007-04-25 13:20:30
Ale z tego co doczytałem to nie jest brak sygnału tylko zły skład mieszanki (błąd nr: 44 i 45)... Co do magików to można otworzyć nowy temat... ![]() |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-04-25 19:33:07 Masz emulację prostokątną, stąd błędy. Zapodaj "masa", jest to stałe napięcie 450mV. Budziet gut. |
