mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2004-05-11 17:43:13 Omesia zaczyna chodzic glosniej,poloz sie pod autko i posluchaj,czy niedzwoni ci w katalizatorze.Czasami nastepuje minimalne zwolnienie schodzenia z obrotow na nizsze. |
_Gepard_ LOB WETERAN Ognisty Rydwan Zeusa Centrum krainy uśmiechu | 2004-05-11 19:20:15 jak katalizator jest padniety to w spalinach czuc charakterystyczna woń zgnilych jaj pozdr |
stanislaw Omega A- B kombi Wlkp. | 2007-01-10 19:24:38 Z opisów na forum wychodzi na to że pada mi katalizator.
W poniedziałek po przejechaniu kilku km. z prędkością 130/h w pewnym momęcie silnik przymuliło,przełączyłem na benz.to samo.Odczekałem kilka minut na poboczu ,fetor wokół auta niesamowity. Dziś powtórka z rozrywki. Wszystko pasuje do opisu Geparda,jazda na krótkich odcinkach, ostatnie półtora roku robię 10 km. z rana i powrót po południu.Pewnikiem to skróciło jego żywotność.Przebieg ponad 140 tys.km. Znajomy jakiś czas temu skasował Daewoo Tacumę. Pytanie. Czy katalizator od niej pasuje do Omegi ? |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2007-01-10 20:41:18 Jak zatkany jest katalizator to auto zamula i niejedzie. Nawet do tego stopnia że niechce się wkręcać i gaśnie. Miałem taki przypadek w Lanosie. Sprawdziłem kompresje-miał ok,rozrząd-ok.Ki diabeł???Niedziała...i śmierdzi. Odkręciłem wydech od kolektora wyd. i zakręciłem silnikiem a tu kolektora taki czarny dym poszedł a motor odrazu odżył i zaczął się wkręcać. Ja usiebie w omie mam pusty katallizator i tak jest dobrze. tzn. mnie nieprzeszkadza ten głuchy dźwięk. |
stanislaw Omega A- B kombi Wlkp. | 2007-01-20 00:32:15 Jednak to chyba nie katalizator.
Po zczytaniu błędów wygląda to tak : 0130/Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l 0335/Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" 0100/Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza 0340/Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0351/Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie Objawy: 1-gdy silnik dojdzie do temp. 50-60 stopni ni stąd ni z owąd przymula ,jakby odcinało paliwo czy iskrę,gdy nie zdejmę nogi z gazu następuje strzał w wydech .Dzieje się tak bez różnicy czy gaz czy benz. 2- po pierwszym strzale zapalił się chek i świeci do dziś 3-zmieniły się wolne obroty,na gazie były 700-750 teraz od 1200-1800 przy rozgrzanym silniku. 4-gdy wróci do normalnych obrotów,przy ruszaniu z lekka go dusi i szarpie(z rana jak zimny to nie występuje) Odnośnie w/w błędów ,możecie mi podpowiedzieć od czego zacząć coby nie popaść w niepotrzebne koszty. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2007-01-23 14:10:46 Ja nie mam katalizatora.Poprzedni właściciel je wyciął |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2007-01-23 15:55:56 a nie masz czasem klapy anty wybuchowej przed przepływomierzem i spadła ci ta guma po strzale zobacz dolot potem wylot |
mumos DEADSOUL Nowa Bestyjka 540i :o) Rawa Mazowiecka | 2007-01-23 18:59:03 Odnośnie katalizatora, ile taki kat może wytrzymać km np w omie B? A i słyszałem, że można taki padnięty sprzedać na złom czy coś, ponoć niezła kasa, ma ktoś info na ten temat?
pozdro |
profil-usunięty | 2007-01-23 19:04:19
mumos DEADSOUL Nowa Bestyjka 540i :o) Rawa Mazowiecka | 2007-01-23 20:25:00 Dzięki Immo, leń trochę ze mnie czasem.. jak z każdego z nas.. to się więcej nie powtórzy |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2007-01-29 12:17:27 Z tego co wiem to żaden diesel nie ma kata ![]() |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-01-29 17:54:21
mam diesla który ma katalizator. |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-01-29 20:21:12 Dodam trzy grosze
Kat do diesla jest masakrycznie drogi, np do VW około 6 koła |
mik41 omega tzw.C 2.5 td Leicester UK | 2007-01-31 09:24:39 Czytałem w książce sam naprawiam(psuje) że miały katalizator diesle nie chodzi o filtr cząstek tylko katalizator. |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-01-31 19:54:07 Oczywiście, że jest katalizator w omie 2,5TD. |
mkolosa opel omega Białystok | 2007-03-25 22:46:11 stanislaw i jak z twoimi objawami udalo sie cos zalatwic, bo dzis mi sie zdazylo to samo, katalizator wczesniej juz mi smierdzial, dzis przykatowalem auto i potem strzal i juz lipa sie zaczela dziac az ostygl, po ostygnieciu prawie ok ale juz rusza inaczej, jeszcze bardziej zamula niz bylo |
