krulyk RENAULT5 GTE 1.7 LPG ... Warszawa | 2004-10-27 13:44:12 ja mam tak samo nie zawsze ale często odpalam wtedy z gazu i pali lepiej na benie trzeba troszkę pokręcić |
holland2 opel vectra B Dębica | 2007-04-23 23:57:36 Jeżeli to Just Heavy to tam jedynie można sie pobawić w programie... A wogóle w tym BMW jeździsz na nowym programie czy został ten z Ibizy??? |
BeeMWe (S) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-04-29 12:19:07
Dokładnie tak. Jęśli wiem że na mam do przejechania tylko kilka kilometrów to jade na PB i dopiero po ponownym odpaleniu daje na LPG. Do tego w BMW jeśli zostaje gaz w kolektorze i za szybko chcesz odpalić na zimnym silniku to może strzelić. Spowodowane jest to tym, że zanim silnik osiągnie odpowiednią temperaturę pracy, podawana jest większa dawka gazu, który nie zawsze cały zostanie spalony. |
