Problem z benzyną,na gazie ok...
mam Fiata Palio 1,4 z jednopunktowym wtryskiem i instalacją I generacji ,na gazie jezdzi bez problemów,lecz trudno go zapalic na benzynie tzn.zapala ale go dusi,nie reaguje na dodanie gazu/lub robi to z opuznieniem/ a w koncu gasnie.czy moze to byc powodowane przez instalacje gazu??
Prawdopodobnie zła lub brak emulacji sondy. Szukaczka Twoim przyjacielem .
Heyo.
Danek na prezydenta... (pozdro).
Faktycznie mogła rozjechać sie mapka benzynowa od emulacji ale też trzeba wykluczyć inne powody. Sprawdź ciśnienie benzyny na wtryskiwaczu(sprawdzisz tym sprawność pompy), może też wtryskiwacz "nie żyć", ew. co często sie zdarzało w Punciakach siadał czujnik temperatury silnika a tym samym wysyłał błędne dane do Ecu.
Szkoda że nie Napisałeś czy te objawy "niezapalania" są na zimnym czy na rozgrzanym silniku czy jest to bez różnicy.
Holland i Ty przeciwko mnie . Wszystko tylko nie to bagno Hehe. Pozdrówka
jakie przeciwko....przecież mówię że Masz rację... dodałem tylko swoje...
To był żart odnośnie prezydenta . A swoją drogą czujnik temp. to też bardzo możliwe.
