ogotay Espero 1.8 CD, LPG Bytom | 2007-04-26 20:03:54 Cześć,
Mam problem z odpaleniem auta. Przekręcenie kluczyka w stacyjce do położenia uruchamiającego rozrusznik jest ok. Silnik startuje. Puszczam kluczyk i klops. Silnik natychmiast gaśnie. Zauważyłem, że po przekręceniu kluczyk w pozycji II nie zawsze powoduje połączenie obwodu (nie działają szyby, nawiew, nie podświetlają się kontrolki na desce). Napsikałem do zamka WD40 bo tylko to miałem pod ręką. Parę minut później po kilkunastu próbach udało mi się w końcu auto odpalić i wrócić do domu. Pod domem wyłączyłem silnik i spróbowałem odpalić samochód. Znowu gaśnie choć teraz elektryka działa tak jak powinna. W pozycji II wszystko to co powinno działa tylko silnik gaśnie. Mam rozbierać stacyjkę czy raczej szukać gdzieś indziej? Niestety wyszukiwarka nie wypluła nic co mogłoby sugerować rozwiązanie. Pomocy! |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-04-26 20:32:14 Wymień kostke stacyjki!! |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-04-26 20:39:05
,typowe objawy |
ogotay Espero 1.8 CD, LPG Bytom | 2007-04-26 20:39:48 Dzięki za radę
Wiesz gdzie można coś takiego tanio dostać? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-04-26 22:08:22
np tu jest ale to wawa..nie sadze zeby u ciebie bylo drozej |
ogotay Espero 1.8 CD, LPG Bytom | 2007-04-27 17:07:12 Kostkę wymieniłem, silnik zapala już bez problemów. Za to radio przestało działać . |
bartos79 vectra sulejowek | 2007-04-28 20:16:51 Sprawdz bezpieczniki |
Depo espero Skierniewice | 2007-05-01 10:58:57 Witam serdecznie.Miałem ten sam problem po wymianie kostki stacyjki.Okazało sie że pręcik wkładu stacyjki który steruje kostką jest zbyt krótki aby załączyć styki w kostce które są odpowiedzialne za włączenie radia.Przedłużony pręcik załatwił problem.Pozdrawiam |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-05-01 22:07:20
To nie pręcik (bębenek stacyjki ) jest za krótki,tylko kostka jest nieprawidłowo zamontowana . |
