schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-09-03 14:30:26 problem pojawił się niedawno czy od momentu złożenia silnika?
jaką masz rurkę emulsyjną w gaźniku? |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-03 14:39:42 jeśli masz stary aparat zapłonowy to sprawdź przede wszystkim przerwę na przerywaczu... i tak jak pisza przedmówcy, pompka nie wyrabia... [ wiadomość edytowana przez: sFiatowiec dnia 2004-09-03 14:41:09 ] |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-09-03 14:58:08 z tego co pamiętam to u ciebie były drobne problemy z ukł. zapłonowym, więc to powinno iść do sprawdzenia w 1 kolejności. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-09-03 15:33:45 pompka raczej odpada- ja mam elektryczną i jest to samo.
wg mnie jest to coś w gaźniku. ostatnio jechałem z góki i rozpędziłem auto do 120 (a normalnie ok 110 i zaczyna szarpać). Jadąć z górki paliwo odpływa od dyszy, więc przychylam się do opcji z pływakiem (choć u siebie jeszcze nie sprawdzałem). |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2004-09-03 17:07:50 kumpel mial to samo-wymienil wszystko gaznik pomke wszystkie filtry przewody cewke nanoplex i nic nie pomoglo...
przyczyna byla prosta-syf w baku.. ach te nasze paliwo |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-09-03 17:17:15 Ja mam to od zawsze |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-09-03 18:04:48 mi w elegancie odcina tak jak mam ok. 95 km/h na 3 biegu (nie mam obrotomierza) ale to chyba wina odciecia zaplonu w eoleganice czy cosik takiego |
B_A_D F&F Sympatyk D Z I A M A K | 2004-09-03 18:16:13 puchatek,zakładam że rurkę emulsyjną masz F101,spróbuj włożyć F8 i zobacz |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-09-04 18:31:02 Ja tez tak mam jak mui depne do podlogi to wkreca sie do 5500 a jak powoli to do 7500 wyzej sie balem. jak srednice ma gaznik z daci ? |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-09-04 19:36:00 32 mm
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-09-04 19:50:56 dzieki |
80581Arte Fiat 126p Radzionków | 2004-09-04 19:59:40 Witam!
Ja chcialem napisac dokladnie ten sam watek U mnie objawy sa takie: - na 4 biegu przy predkosci 70 kmh auto zaczyna przerywac, - gasnie przy naglym hamowaniu, - czasami "strzela", przewaznie przy hamowaniu na wrzuconym biegu. Aparat zaplonowy jest nowy, kable wn, swiece, filtr powietrza i plywak tak samo. Musze jeszcze wymienic filtr paliwa, ale watpie zeby to bylo jego wina. Ma ktos jakis pomysl co jest nie tak? |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-09-04 21:25:23 ustaw przrwe na przerywaczu. |
