Problem skrzynia
Mam problem ze skrzynią, przejżałem juz inne wątki ale nie uzyskalem konkretnej odpowiedzi.
Mianowicie skrzynia na zimnym silniku chodzi cięzko właczennie kazdego biegu wiąze się z uzyciem większej siły.
Gdy silnik jest ciepły.. i tu pojawia się kolejny problem nie zawsze prawidłowo wchodzą biegi, to znaczy raz bez problemu a raz nie da rady, opór..
Moje pytanie brzmi Olej czy synchronizatory ?? a moze i to i to lub coś innego???
Jaki jest koszt wymiany synchronizatorów?? czy to sie wogóle opłaa moze lepiej kupić skrzynie z jakiegoś rozbitka i taniej wyjdzie
na początek wymień olej to niewielki koszt ,a może pomóc...ja odczułem wyrażną różnice po wlaniu nowego oleju czerwonego marki opel...koszt 25 zł litr(aso 2,klucz torx strzykawa i heja
Myslisz ze aż tak duży efekt by to dało??
sprubój na początek 1 litr to tylko 25 zł ,jak bedzie git to dokupisz 2 litr i ze 2 setki dolejesz
NO ok a wymieniął ktoś synchronizatory?? jakie to są koszta??
