Spalanie na jałowym
Instalka IV gen. (sekwencja) 2.0 16V 1.2L/h bez klimy. Z klimą 2.0-2.5L/h
Czy tak powinno być? bo coś zaczynam powątpiewać czy tak powinno być
[ wiadomość edytowana przez: Hohlick dnia 2007-05-14 17:42:03 ]
bez klimy jest ok ( ja mam 1,1 ) ale z klima chyba troche za dużo, poczekaj na inne odpowiedzi
Po tym poście pojeździłem trochę dłużej to zeszło do 1.6-1.7 i to pewnie też trochę za dużo?
A jakie masz obroty na jałowym?
2007-05-15 09:08:21, Immo pisze:
normalne, poniżej tysiaka. miesiąc temu wymieniałem krokowca. (oryginalny)
Chodzi mi o konkretną wartość.
U siebie na początku miałem obroty jałowe 500rpm przy spalaniu ok. 0,8l/h bez klimy, po podciągnięciu techem do 700 mam ok. 1,3l/h. Z klimą w obu przypadkach ok. 0,5l/h więcej.
Więc jak masz teraz 1,2 bez klimy a 1,7 z klimą to powinno być ok.
u mnie bez klimy 1,1-1,3, z klima 1,6, 1,7
2007-05-15 09:56:14, Immo pisze:
Chodzi mi o konkretną wartość. U siebie na początku miałem obroty jałowe 500rpm przy spalaniu ok. 0,8l/h bez klimy, po podciągnięciu techem do 700 mam ok. 1,3l/h. Z klimą w obu przypadkach ok. 0,5l/h więcej. Więc jak masz teraz 1,2 bez klimy a 1,7 z klimą to powinno być ok.
no u mnie jest ~800 z tego co pamiętam z techa
jeśli ok, to dzięki. Uspokoiliście mnie trochę
