Jakie są luzy zaworów w E9 ?
Witam.
Mam zamiar sprawdzić luzy zaworów w mojej toyce.Odkąd ją kupiłem tzn. 4 lata temu nic nie było tam grzebane ale może pasowało by sprawdzić bo ma już przejechane 208 tys.Pasek wymienie w przyszłym roku bo zrobiłem na nowym dopiero 20 tys. a mechanicy mówią że 5 lat i wymiana.Ja dużo w ciągu roku nie jeżdżę max to 5 do 6 tys.
Pozdrawiam.
Toyota E9 Liftback wtrysk z 1990 roku.
Silnik już na wtrysku??
zawór dolotowy 0,20 mm
zawór wylotowy 0,20 mm
Nie daje głowy, jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
Tak tak
0,2 i 0,2 na cieplym silniku
2007-05-06 20:37:08, paniol2005 pisze:
Tak tak 0,2 i 0,2 na cieplym silniku
NA gorącym silniku >60 st. temp wody
Ustawienie na zimnym daje zupełnie złe wyniki - za duży luz.
Ustawienie na zimnym daje zupełnie złe wyniki - za duży luz. Właśnie to przerabiałem wczoraj
Tak tak,zapomnialem dopisac cieply-mialem na mysli normalna temp. pracy silnika
Ja też zapomniałam napisać , że ustawiamy na nagrzanym silniku
a tak wogóle to jaka temp. powinien mieć silnik po nagrzaniu?? 80 C ? Pytam z czystej ciekawości
2007-05-06 22:29:45, madzia_83 pisze:
Ja też zapomniałam napisać , że ustawiamy na nagrzanym silniku a tak wogóle to jaka temp. powinien mieć silnik po nagrzaniu?? 80 C ? Pytam z czystej ciekawości
Nagrzany czyli po otwarciu termostatu srednio 92stopnie
w praktyce grzejemy silnik az wiatraki sie wlacza okolo 98st gasimy i zanim zdejmiesz pokrywe zaworow bedzie ok
Dzięki bo mam takie wrażenie że jest za mułowata na 4 biegu to znaczy słabo przyspiesza, więc zacznę od tego, aprzy okazji poroszę mechanika aby sprawdził mi pasek rozrządu czy nie jest przestawiony o jeden ząbek.Bo niby autko przyspiesza ale do 3 biegu potem już gorzej.
