Jak macie ustawiony CUT-OFF
Witam.
Ciekawi mnie jak ustawiliście w swoich autkach cut-off... Ja mam ustawiony na 1400 obr i zejście na 47 krok, korkowiec poczas jazdy chodzi między ok 57-87 (Landi Renzo II z komputerkiem LCS). Często korzystam z hamowania silnikiem przy dojeździe do świateł i przy jeździe "z górki". Auto jeździ poprawnie już przy 40 kroku cut-off (1400obr) ale boje sie zubażać mieszankę żeby nie niszczyć np. gniazd zaworów, strzałów sie nie boje bo zamykałem przy testach krokowca do 30 kroku i nic sie nie działo, to przy 47 też nic nie powinno, ale może można odjąć przy hamowaniu silnikiem więcej niż 10 kroków?? Jak to ustawiacie u siebie??
Pozdrawiam Wszystkich
1800/10
to prawie zamykasz krokowca... ja muszę mieć koniec ocięcia ok 1400 bo nie kręce mojego silnika powyżej 2000obr po mieście
2007-04-25 14:31:32, privmw pisze:
Ano zamykam, dlatego mu daję więcej czasu na pozbieranie się
Moja zmiana biegów jest przy min. 3000 więc 1800 wystarczy
I jeszcze jedno, jak miałem za nisko CutOff to nieraz zanim silnik się zagrzał i spadłu mu obroty lubił pofalować. Dałem CutOff tak, żeby nawet w mroźne zimy nie łapał się na wolne obroty przy zimnym silniku. (potrafią dojść do 1600 )
Pozdro.
[ wiadomość edytowana przez: Perzan dnia 2007-04-25 16:07:30 ]
Tak z ciekawości: Czy ktoś z bawiących się funkcją Cut-Off w II generacji zerkał może jednocześnie na odczyty z sondy lambda? Mam na myśli napięcie sondy. Ja mam Blosa i zauważyłem że podczas hamowania silnikiem przymyka on wypływ gazu dość skutecznie, napięcie sondy mam wtedy poniżej 0,01V. Ciekawe jak to wygląda przy Cut-Off u Was?
u mnie jak zejdzie do 47 kroku to lambda ma 0,00V
Od razu spada na minimum
Pozdro.
Dzisiaj byłem u gaziarza ustawił mi 1500 i 20 krokow i mi poszarpuje, a jak zapalam na benie i wejde na obroty aby przełączyło na gaz podczas przełączania przygasa potem jedzie ok. A jak stoje i przełącze z beny na gaz przełącznikiem to gasnie odrazu. Jak miałem wyłączoną opcję CUT-OFF nie było tego o ile podnieść aby było ok, jak myślicie. W poniedziałek do gaziarza pojade. Dajcie znaka. pozdrawiam
zależy jaki masz silnik, jeżeli to 16v i zwykle kręcisz go wyżej to podnieś troche próg powrotu z cut np na 1700... piszesz 20 kroków - to znaczy że silnik krokowy schodzi do 20go kroku czy o 20 kroków?? jeżeli do 20 to może być dla Twojego silnika za mało, sprobuj dodać z 10kroków. A przy zmienianiu biegów nie szarpie Ci?? a jak jest gdy po hamowaniu silnikiem wciśniesz sprzęgło?? - gaśnie wtedy?? napisz... Można też zwiększyć czas nakładania paliw jeżeli gaśnie przy przełączaniu.
Dzieki za odpowiedz jutro jade sam bym sie pobawil tymi ustawieniami nawet kupiłem interfejs ale mam problemy z komunikacją, jutro spróbuję DOSbox, i kilka innych programów do emulacji DOS. Jak coś wymłodze napisze napewno komuś się przyda. A wracając do tematu. Mam HONDA CIVIC 1.4 iS 16V, czyli podniosę jutro o te 10 kroków i 200 obrotów, przy zmianie minimalne szarpniątko tylko międzu jedynką a dwójką dalej nic, przy wysprzęglaniu o dziwo jest ok. Z tym przełączaniem na gaz na automacie to przy 2000 tys przełącza i robie kangurka, czyli przesunąć czas nakładania się faz o kilka ms ok. Jutro pojade do gaziarza i pomęczę go. Dzięki za odpowiedz. pozdrawiam
ok zmienione 1700 i 30 krokow, chodzi cacy. pozdrawiam
