WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-14 10:27:55 Sprawdź zasilanie pompy paliwa, czy po uruchomieniu silnika dalej jest. |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-05-14 10:38:03 Może przekaźnik? |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 10:43:22 Po zalaczeni zaplonu pompa bzyczy prawidlowo i po chwili przestajetak jak jest to napisane w ksiazce.
A jaki przekaznik |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 11:06:45 Dobra a jak sprawdzic i gdzie czy jest to zasilenie WilK`u |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-05-14 11:13:19 Co do przekaźnika to jest to oznaczony jako R9 koloru brązowego. Zamieszczony u góry skrzynki bezpieczników |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-14 11:14:30 Bezpośrednio na środkowym przewodzie doprowadzającym prąd do cewki - jeśli chodzi o zapłon, oraz na wyjściu przekaźnika pompy (nr nie pamiętam, ale Koledzy pewnie pomogą zaraz). |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 11:20:27 a ewentualny koszt przekaznika "R-9" hehe |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-05-14 11:22:19 Nie mam pojęcia. Ale być może wystarczy go wyjąć oczyścić styki i będzie ok |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 11:26:49 Moze jescze dodam ze:
W piatek po resecie kompa podpalil zrobilem samoadaptacje bylem juz postawilem go do garazu na nocke wpadam w sobote po poludni po niego chcialem go umyc i wypielegnowac a on mi znowu to samo odpala i gasnie odpala 2000 obrotow i gasnie i znowu wielki smutek. |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-05-14 11:39:09 A no to nie przekaźnik. Raczej czujnik położenia przepustnicy ewentualnie silnik krokowy. |
Roberto126 Mondeo Chełm/Lublin | 2007-05-14 11:40:15 a jaki silnik posiadasz? |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 12:00:09 1.6 16 V 98r MKVII Bolero2
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-05-14 12:11:28 A jak silnik jest rozgrzany to tez ci gasnie po odpaleniu? |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 12:13:18 W ogule nie odpala tak zeby go rozgrzac |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-05-14 12:19:02 a caly uklad dolotowy sprawdziles czy szczelny??
bo jesli bedziesz mial duzo lewego powietrza to go nie odpalisz..... |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 12:21:15 he uklad dolotowy a jak sprawdzic czy jest szczelny...
wesul Escort Evo VII 4x4 & ... Bytom | 2007-05-14 12:23:51
Miałem ostatnio podobnie, z tym że mi wogóle nie zapalał. Palił dopiero jak podłaczyłem pompe na krótko, ale zaobserwowałem to nabicie początkowe po przekręceniu kluczyka starcza na jakieś 2-3sek pracy silnika. Stawiałbym na przekaznik, ale spróbój podłaczyć pompe na krótko i się wyjaśni. |
Neon190 Escort WaRsZaWkA | 2007-05-14 12:30:14 No tak tylko pompa u mnie jest w zbiorniku zanurzona wiec jak na krutko, a dwa to jaki przekaznik ten "R-9" czy cos jakos tak. |
