ALF BMW 318is; zagLADA s ... Warszawa | 2002-06-18 15:30:13 Czy ktos robil cos z kolem zamachowym w poldku ? Jesli tak to prosze o porady, bo mam zamiar to zrobic w swoim potworku.
Z gory dzieki ALF |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-03-17 21:42:24 Ja wiem tylko to co można przeczytać w książce panów Szczecińskich |
![]() Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2003-03-17 22:20:12 No to moze pare slow w tym temacie |
![]() Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-03-17 23:05:57 Poprostu z kołem zamachowym idziesz do szlifierza a on na magnesówce planuje je po stronie sprzegła. |
![]() 3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2003-03-17 23:36:55 Uważaj z odchudzaniem koła. Po pierwsze czym lżejsze tym słabiej będzie hamował silnikiem, może wpadać w wibracje co może doprowadzić do pęknięcia wału. Jeżeli już sie zdecydujesz to nie za dużo. Waga tego koła jest wyliczana przez projektantów do danego typu silnika i lepiej uważać.
Ale jedno jest pewne - będzie sie lepiej wkręcał !! !! Ogólnie koło zamachowe magazynuje energję i ją potem oddaje dzieki czemu silnik równo pracuje !! |
bodzio Polonez Plus 2.0 16v Jasło | 2004-01-13 15:44:26 Hej
Czy ktos z Was odelzyl sobie kolo zamachowe? Jesli tak to o ile zostalo ono ztoczone i w jakim zakladzie to wywazyc? Pozdrawiam Boguslaw Tabasz |
![]() KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2004-01-13 15:57:48 Wywazac trzeba na 100% razem z walem, bo inaczej moze nie byc za ciekawie... |
![]() Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2004-01-13 17:04:40 u mnie w dohc jest sciete kolo raczej na maxa i silnik nawet ma wolne obroty. jest wywazone z walem korbowym w czestochowie u Sprawki(ma swoja strone www) koszt to 100zl robi na miejscu. ale przy wywazaniu okazalo sie ze moje kolo jest na tyle dobrze stoczone ze nie trzeba bylo go wywazac wcale, raz jezdzilem na kole niewywazonym a tylko stoczonym i wszystko bylo jak najbardziej ok, widac tez bylo dobre(silnik krecilem do max 7500obr)
![]() tak to u mnie wyglada [ wiadomość edytowana przez: Walezy dnia 2004-01-13 17:05:26 ] |
![]() BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 18:43:43 Pierw kolo wywazacie ? pozniej wal ?
i na koncu kolo i wal ? czy wszystko osobno czy kolo zamocowane na wale ? |
![]() Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2004-01-13 18:46:16 u mnie bylo to kolo z walem razem. |
![]() BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 20:43:20 powtorze sie enty raz ale jak powiedzialem ze chce miec tak wywazone
kolo razem z walem to mi szlifierz powiedzial ze tak robili 10 lat temu :> mowil ze kolo osobono wystarczy wywazyc i bedzie git |
![]() FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2004-01-13 22:37:42 Ja do swojego 2.0 DOHC koło zamachowe odciążyłem z 9 kg na 7 kg (czyli 2 kg). Następnie został wyważony wał korbowy razem z kołem zamachowym i dociskiem sprzęgła. |
![]() BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 23:22:53 Gdy zuzyje Ci sie docisk
i zmienisz na nowy to nie trzeba bedzie od nowa wywazac ? |
![]() FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2004-01-13 23:55:30 Gdyby docisk był założony używany i się zużył i trzeba było założyć nowy, to należałoby go wyważyż z wałem korbowym i kołem zamachowym. Jednak mało kto to robi zmieniając sam docisk, ponieważ trzeba by dodatkowo rozebrać część silnika (od spodu) aby się dostać do wału.
Dlatego ja remontując 2.0 DOHC (jeszcze nie złożone) kupiłem nowe kompletne sprzęgło (docisk, tarczę i łożysko) i wyważyłem jak pisałem poniżej. Myślę, że tak szybko się nie zużyje. |
![]() BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-14 10:11:52 Nie daj Boze defektu docisku i bedzie przerabane.
Mysle ze do jazdy cywilnej ta kombinacje mozna sobie oszczedzic. ALe nie nyguje tego ![]() |
bobiko FIAT 125P Jelenia Góra | 2004-01-16 21:03:03 JA mam założone w swoim dohc koło zamachowe od ritmo abartha, i z tego co je ważyłem było lżejsze o 3kg od orginalnego |
![]() Bartek-Lodz Miłośnik FSO ![]() 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2004-01-17 21:38:52 A nie prościej założyć koło od 1.6, kupel tak zrobił i mówi, że efekt jest zajebisty, tylko silnik nie jest tak elastyczny - ale na broty wkręca się zajebiście. |
![]() bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-01-18 11:25:57
tylko ze 1.6 mna mniejsze sprzegło a to oznacza ze bedzie sie paliło na chwałe kierowcy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() no chyba ze ktoś ma zakłąd produkcji sprzegoeł ew kupi sobie z weglików spiekanych ![]() ![]() |
