LPG reduktor emmegas odpowietrznik
Pytanko do posiadaczy albo znających te reduktory.
Czy ta rurka obok wylotu gazu, po lewej (pionowa, ) to jest może odpowietrznik komory grzewczej?
Pytam bo niewiem jak sobie poradzić z odpowietrzeniem tego ustrojstwa.
Jęśli macie pomysły to piszcie.
co chcesz odpowietrzać???
mam 3 różne auta z tym reduktorem i nic nie trzeba było odpowietrzać
silnik ma czasem 90stopni a reduktor zamarzniety i ogrzewania niema.
Płyn niema innej drogi aby przepłynąć bo reduktor jest w szeregu z nagrzewnicą (dokłednie przed nagrzewnicą).
Termostat wymieniłem, na duzy obieg nie leci poniżej 92 st.
Masz inny pomysł niz odpowietrzenie?
Jak sie nie uda to spuszcze cały płyn i jeszcze raz napełnie układ od nowa.
Jeśli masz taki objaw i napewno masz płynu dużo, to sprawdź czy jakiś medyk nie założył Ci trójnika, który jest przytkany! Były już takie przypadki!
niemam zadnego trójnika, reduktor jest szeregowo z nagrzewnicą, dokłednie jest wpięty między silnikiem a podciśnieniowym przełącznikiem obiegu na nagrzewnice.
2007-05-10 19:08:13, raptor pisze:
coś jest żle wpięte , tego sie nie odpowietrza. to sie samoczynnie odpowietrza zgodnie z całym układem wodnym. jeszcze może być wina korka w zbiorniczku ale to sie zdarza bardzo bardzo rzadko.
napełnij na nowo układ,odpal na benzynie i na benzynie go odpowietrzaj . po odpowietrzeniu i zagrzaniu układu przełacz na gaz i zobacz co sie dzieje.
