Drgania kierownicy w Atosie
Pojawił mi się dziwny problem z drganiami kierownicy w Atosie.
Przy prędkości 20km/h lekko drga kierownica, tzn.... lata sobie lekko w lewo/prawo. Przy większych prędkościach znika ten problem i przy hamowaniu znów to jest.
Poradzicie coś?
Witam kolegę
Pierwsze pytanie czy masz wyważone koła, a jak stan tarcz hamulcowych może są ciut krzywe.
Zmieniałem opony niedawno to "niby" mi wyważali, a co do tarcz to nie wiem.
Sprawdź grubość tarcz i klocki czy równo wytarte.
jak są drgania już przy 20km/h to na pewno nie od niewyważenia kół, może kół nie przykręcili jak należy ?
klocki i tarcze też natychmiast się nie zużyły
Umówiłem się do stacji diagnostycznej na poniedziałek.
Dam znać co wynajdą.
2007-05-04 12:37:52, palermo pisze:
Umówiłem się do stacji diagnostycznej na poniedziałek. Dam znać co wynajdą.
Kolego takie objawy dają tylko 2 przyczyny: krzywa tarcza koła lub rozłażąca się opona. Oba przypadki dotyczą kół przednich. Możesz to sprawdzić przekładając koła z tyłu na przód. Przy krzywych tarczach lekko hamując wyczujesz pulsowanie pedału, a drgania kierownicy będa tylko przy hamowaniu niezależnie od prędkości. Podnieś sam. na podnośniku i niech ktoś lekko hamuje a ty ręcznie obracaj kołem, przy uszkodzonych tarczach może wystąpić nierówny opór.
Rzeczywiście zuzia2004 ma rację.
Na stacji powiedzieli, że jedynie co podejrzewają to może być ukryta wada opony, bo nic innego nie widać. Poradzili mi abym przerzucił koła tył<->przód.
Problem zniknął przy wymianie opon.
