12Rzuca na boki podczas jazdy (186299/45) - PT
przy ok 3000 obr, na trzecim biegu podczas przyspieszania zaczyna nagle telepać przodem na boki i drga ostro kiera ,
przy niższych prędkościach tego nie ma ale kiera lekko chodzi na boki , co to może być ? opony zmienione,wyważone,zbierzność ustawiona
A patrzyłeś w jakim stanie są poduszki pod silnikiem i skrzynią ???
poduszki niesprawdzone
będą pasowaly takie od 1.6 16V 96 rok do 1.3 91 rok ?
[ wiadomość edytowana przez: Migdal_6 dnia 2007-05-30 22:54:23 ]
Stawiam na poduszke pod skrzynia ta tylna, ktora jest przykrecana do sanek U mnie jest zerwana i sa wlasnie takie objawy...
poduszka ma jedno pęknięcie
Wystarczy jedno i bedzie kicha, pozatym poduche na samochodzie cieżko jest ocenić... Jak weźmiesz w łapki to zobaczysz że ma tych pęknięć jeszcze pieć obok, za lub przed
TO się nadaje czy lepiej szukać używki ?
Nie wiem nie patentowałem, ale Allka miała kiedys poduchy w bardzo przystepnych cenach, zpytaj się jej...
