ryba-1 Jeep Grand Cherokee Bydgoszcz | 2007-05-08 09:32:14 Na poczatku: szukalem w wyszukiwarce ale nie znalazlem odpowiedzi. Wyswietla mi kod 44 (Sonda lambda - uboga mieszanka) Czy to oznacza ze poszla sonda, czy cos innego sie sypie? Senator B 3.0 12V z LPG.
[ wiadomość edytowana przez: ryba-1 dnia 2007-05-08 10:11:21 ] |
AArturo LOB SYMPATYK carawan Chełm | 2007-05-08 19:02:50 A jakieś inne objawy jak wieksze spalanie czy zle chodzi na gazie??? |
ryba-1 Jeep Grand Cherokee Bydgoszcz | 2007-05-09 08:38:38 "Zamula" na niskich obr na BP. Spalanie w normie czyli ok 20l LPG. |
imersion Omega B Sport Caravan Mińsk Maz | 2007-05-09 10:55:54 Podepnę się tu.
Omega jest 1000 km po instalacji gassu. Silnik 2.0 16V raczej w dobrym stanie - około 150 k przebiegu. Pokonuje codziennie trasę ok 100km - dojazd do Warszawy i przez miasto i nawrotka. Na benzynie spalanie oscylowało 9-11 w zależności od nasilenia korków. Gaz wychodzi 15-16. Wtrysk sekwencyjny, komputer stag-300 - mapy ok., przyspieszenie jakby delikatnie słabszy w wyższych obrotach ale ogólnie ok. Jesz mały szczegół: przy ostrym depnięciu przy obrotach nominalnych występuje tak jakby przydławienie, jakby nie zaskoczył na jeden cylinder. ps. przy jeździe tylko po mieście, pali 20l/100 km! Kable champion nowe, świece ngk nowe. Czy to może być objaw ostatnich chwil sondy? Czy może jakieś inne sugestie? Z góry dzięki za pomoc imersion |
imersion Omega B Sport Caravan Mińsk Maz | 2007-05-09 14:10:53
Nie strzelił mi ani razu, nawet przy wciśnięciu pedału prawie na maksa przy obr. 500-600 na min. Dodatkowo od czasu do czasu mam problem z odpaleniem - długo trzeba kręcić żeby zaskoczył. |
imersion Omega B Sport Caravan Mińsk Maz | 2007-05-09 15:30:10 Spróbuję pomierzyć przy sobocie. |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-05-09 19:07:20 Gaz IV gen nie potrzebuje sygnału sondy.
Konopek nie wprowadzaj w błąd , Ty masz tego Staga 200 na mieszalniku, jeśli dobrze wnioskuję. |
konopek LOB TEST wloclawek | 2007-05-09 22:26:28 na wtrysku |
imersion Omega B Sport Caravan Mińsk Maz | 2007-05-10 08:42:00 Właśnie!
Przypomniało mi się, że instalator powiedział, że nie potrzebuje sygnału z sondy, więc nie jest podłączona. imersion |
Aircat LOB SYMPATYK Senator B Bydgoszcz | 2007-05-10 10:00:00 Jeżeli chodzi o sondę lambda to nie jest problem. Jak błędy występują ci tylko na gazie to oznacza zle ustawioną emulacje na komputerze gazowym, jeżeli na benzynie też to oznacza zgon sondy, w razie co mam jedną w zapasie.podłącz sie pod kostkę sondy i zobacz jak reaguje, jest 3 przewodowe złącze na tylnej ścianie komory silnika lekko w lewo od głowicy. |
Aircat LOB SYMPATYK Senator B Bydgoszcz | 2007-05-10 10:58:03 Ja odpowiadałem na problemy ryba-1 a on raczej ma instalkę II gen. |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2007-05-10 13:36:45
Sam Stag nie potrzebuje sygnału z sondy, bierze i "przerabia" sygnał z wtryskiwaczy benzyny... ale wtryskiwacze benzyny potrzebują sondy... inaczej ECU nie liczy optymalnie czasów wtrysków benzyny, Stag liczy czas wtrysku gazu na podstawie wydłużonych czasów wtrysków benzyny i wydłuża czas wtrysku gazu... Tak to mniej więcej działa. Czyli na LPG możesz mieć większe spalani niż byś chciał... z powodu niepodłączonej sondy lambda do ECU benzyny (pytanie, czy ecu leci w trybie awaryjnym i jeszcze opóźnia zapłon). To tak na początek dyskusji. [ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2007-05-10 13:39:47 ] |
imersion Omega B Sport Caravan Mińsk Maz | 2007-05-10 13:47:39
Jeżeli chodzi Ci o check'a to się nie pali. Jak wspominałem, na benzynie spalanie jest moim zdaniem w normie. imersion |
ryba-1 Jeep Grand Cherokee Bydgoszcz | 2007-05-10 16:32:09 Przy sobocie posiedze z miernikiem to moze sie czegos dowiem.
O/T Air ile Ci pali na miescie? |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2007-05-11 14:40:17 Jesli czasami musisz krecic ja mocniej to silnik jest przylany gazem po zgaszeniu silnika i temu musisz krecic ja dluzej to samo mialem...a ze pali ci tyle to naprawde za duzo stag jest instalacja w miare dobra...i przy okazji zobacz czy masz dobrze dysze wiercone w kolektor dolotowy bo jesli daleko od wtryskow to odrazu gaz jest zle wyregulowany i przylewa ci silnik...poprostu cos ci zle zamontowali...wezyki doprowadzajace gaz sa za dlugie i tracisz cisnienie musisz wszystko obejrzec...poczytac poszukac na forum... [ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2007-05-11 14:48:39 ] |
