Robi mi sie osad biały wokół akumulatora.
Hej, nie wiem czy mi coś wycieka czy jak to jest ale wokół akumulatora na metalowych elementach karoserii robi sie osad biały i wyżera mi lakier. Jak go usunąć?
Wiem że to z aku sie wydobywa ale jeszcze nie wiem jak, pęknięty nie jest.
Po bokach ma malutkie otworki, może tamtędy?
I co zrobić żeby nie wyciekało.
nic. te otworki muszą być. a robi ci się ten osad bo pewnie nie masz osłony na auk. np. padający deszcz wlatuje ci na aku miesza sie z kwasemi pozostawia osad. jak nie masz osłony to możesz toprzykryc np. folia tak jak ja i mam spokój
ok, więc tak. Ta sytuacja jest w oplu astrze więc aku jest przykrytu maską.
Dopiero co wyczyściłem z kwasu wszystkie elementy, chciałem poprawić i za kilka dni pomalować a tu taki wał, znowu osad biały.
Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze. Możliwe też, że elektrolit się gotuje i wywala nadmiar na zewnątrz.
jak to sprawdzić i jak jest nadmiar to jak usunąć?
2007-05-14 15:16:49, Kleszczak pisze:
Hej, nie wiem czy mi coś wycieka czy jak to jest ale wokół akumulatora na metalowych elementach karoserii robi sie osad biały i wyżera mi lakier. Jak go usunąć? Wiem że to z aku sie wydobywa ale jeszcze nie wiem jak, pęknięty nie jest. Po bokach ma malutkie otworki, może tamtędy? I co zrobić żeby nie wyciekało.
Nie pytaj czemu, ale o oznacza koniec baterii. Zacznij sie już rozgladać za nową, bo jak tylko temp spadnie to już nie odpali - miałem tak dwukrotnie.
