Dmucha powietrze jak odkrece korek wlewu oleju?
Na wolnych obrotach zauważyłem że dmucha mi powietrze jak odkrece korek wlewu oleju. Oleju nie wyrzuca. Ale nie wiem czy to normalny efekt czy juz cos sie dzieje z silnikiem niedobrego i mam sie juz zacząć martwić?
... to normalne taak oddychanie .....
napewno normalne ten podmuch jest dosyc wyraźny. Dodam zreszta ze mam problem z nierowna praca silnika ostatnio. Ciezko zapala i brakuje mu mocy. Ale podejrzewam ze tomoze wina pompy i narazie czekam na wizyte u pompiarza i w miedzy czasie sam sprawdzam co moze byc nie tak.
[ wiadomość edytowana przez: maniu28 dnia 2007-05-16 21:50:40 ]
... wiesz ja nie narzekam na prace silnika i u mnie tez dmucha ..... a jak przegazuje to nawet olejem chlapnie ..... stary to jest normalka .....
Radzę przy wizycie u pompiarza pokusić się o sprawdzenie stopnia sprężania. Są takie proste przyrrządy rysujące. Pomiar możliwy jest po wymontoaniu wtryskiwaczy.
A z jakim cisnieniem sprezania mozna jezdzic. Jaka jest ta dolna granica? A przy jakim juz trzeba robic remont silnika? Czy wogole oplaca si erobic remont 1.8 td.
[ wiadomość edytowana przez: maniu28 dnia 2007-05-16 23:02:37 ]
2007-05-16 22:48:21, maniu28 pisze:
A z jakim cisnieniem sprezania mozna jezdzic. Jaka jest ta dolna granica? A przy jakim juz trzeba robic remont silnika? Czy wogole oplaca si erobic remont 1.8 td. [ wiadomość edytowana przez: maniu28 dnia 2007-05-16 23:02:37 ]
26 i niżej to w zasadzie koniec dla diesla (będzie telepało po zapaleniu, a samo zapalanie będzie dość rozciągnięte w czasie )... A co do kosztów remontu 1.8TD - wiele części jest bardzo drogich, niestety. Podam orientacyjny koszt remontu mojego silnika: 6.5kPLN (w tym regeneracja pompy 1kPLN i regeneracja turbo 1kPLN)... Wiem, że można za taką kwotę kupić 3 używane silniki Tyle, że potem może się okazać, że używany, który miał być świetny, nie jeździ i trzeba mu zrobić kapitalkę...
[ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2007-05-17 08:20:39 ]
