Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2003-06-11 23:38:13 ile dałeś? |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-06-11 23:39:11 z gazem gaz ma 10 miechów 1900zł fotele od caro+ kiera z cienqiego
Bratek Megan Cabrio Ostrow Wielkopolski | 2003-06-11 23:40:40 co to za wnetrze |
Bratek Megan Cabrio Ostrow Wielkopolski | 2003-06-11 23:42:04 a przebig jaki , a ile ci pali ? , testowales ile ci poleci na gazie ??? |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-06-11 23:42:45 fotele pierwsza klasa z tymi fotelami just dużo więcej miejsca i z przodu i z tyłu |
Bratek Megan Cabrio Ostrow Wielkopolski | 2003-06-11 23:47:33 cholerka ja mam takiego "samego" kanta i leci mi tylko 130 potem sie silnik wylacza a dlaczego to juz nikt niewie |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2003-06-11 23:49:09
To duuuuużo dałeś. No,ale może dobrze trafiłeś. Jeżeli silnik ma w dobrym stanie (sprawdzałeś ciśnienie na garach i ciśnie nie oleju przed kupnem?), i zdrowy cały spód to pojeździsz. Drzwi widzę zaczynają lecieć od spodu-ale to normalne w kfiatach. W każdym razie przyjemnej eksploatacji życzę! I nie rób go na żadnego plastika!! |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-06-11 23:50:37 słyszałem od "gazowników" że to jest kwestia za dużej ilości powietrza która się dostaje zza chłodnicy (przy większej prędkości więcej powietrza trzeba by podregulować |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-06-11 23:52:31 silnik nagrzałem aż sie wentylator włanczał potem odkreciłem korek oleju pokrywe filtra i bagnet wyciągnołem i zaczołem gazować i zero dymu dojechałem do łodzi bez postoju i silniczek suchutki i nic nie grzechocze skrzynia tez idealna naet co ciekawe most nie wyyje spóf=d jest dobry góra taka sobie bo robil to właściciel dopadł sie do spreyi i naprzód ale pod konic tygodnia bedzie alegancko |
MAGNUM 125 Reda | 2003-06-11 23:54:48 a mi sie bardzo podoba ten fiat , jestem ciekaw co byści epowiedzieli na moje drzwi skorow tym fiacie już je 'bierze' kurde kurde jutro jade kupic klisze do aparatu |
Bratek Megan Cabrio Ostrow Wielkopolski | 2003-06-11 23:55:23
jutro sie biore za regulacje , sam chce ja przeprowadzic pewnie mi sie nie uda i fiat bedzie palil 25l ale cotam sam musze kiedys sprubowac |
Bratek Megan Cabrio Ostrow Wielkopolski | 2003-06-11 23:58:51 rdza przyjdzie predzej czy pozniej to normalne , zapomnialem ci pogratulowac nowego nabytku , teraz wystarczy jakis ladny lakierek , alu fele , silnik DOHC i bedzie poczatkowy tuning |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-06-12 00:02:41 Powiem wam tak silniki na 2 wałkach nie są trwałe reszta te w fiatach tez ja napewno nie bedzie silnika zmieniał najwyzej wałek na swiatka GT93 |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-06-12 01:22:09 pamiętam cię, jak miałeś malucha, potem regata, teraz kant gratuluję zakupu, wygląda na to, że rzeczywiście zapłaciłeś za furę w dobrym stanie |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-06-12 01:49:10 gratuluje zakupu, mam nadzieje, że kiedys mnie przewieziesz "alternatywą 126p" |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-06-12 07:57:57 Po pierwsze gratuluje zakupu, miejmy nadzieje ze bedzie ci dobrze służył. Jak wyglada sprawa cisnienia na garach ? dobre jest ? jakim olejem zalany jest silnik ?
I co planujesz w nim przerobić... ? Co wałka to Barry ma do sprzedania GT93 za 190zł, ale chyba nie masz zamiaru wstawic samego wałka nie robiac zadnych przeróbek.. I prosze nie dokladaj mu zadnych plastików... |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-06-12 11:35:36 gratulacje |
_Maly_ Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2003-06-12 12:40:06 co wy macie z tymi plastikami? wszystko z blachy robic? |
