Danio667 Ford Escort MKIII & ... Suwałki | 2007-05-16 23:34:32 Chodzi mi o przewód gumowy który doprowadza ciecz chłodzącą do wtrysku i kolektora ssącego w celu ogrzania.. tam jest czujnik tempoeratury i jeśli nie dogrzewało to essi chodził na ssaniu.. przynajmniej tak przypuszczam bo po oczyszczeniu świece nie są już tak okopcone.. |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-05-17 00:11:00
A czy musiales spuszczac plyn chlodzacy aby wyczyscic ten przewod i czym on byl uwalony pozdrawiam |
Danio667 Ford Escort MKIII & ... Suwałki | 2007-05-17 21:05:02 Jakiś głupi poprzedni właściciel lał wodę zamiast borygo, no i kamień naszedł aż tak bardzo a musiałem spuścić płyn bo nie chciałem żeby mi się wylało jak rozłączę przewody.. ale dalej do moich pytań..ma ktoś jeszcze jakiś pomysł..?? |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-05-18 10:40:42 Oki dzieki, a co do Twojego problemu to przeczysc jeszcze przeplywomierz przyczyna moze byc jeszcze czujnik temp cieczy chlodzacej (ten co daje sygnal do kompa) no i czujnik predkosci pojazdu. Pozdrawiam |
