[PONY] zacisk hamulcowy
Mam pytanie, jak wyjąć tłoczek z tulei w zacisku hamulcowym, mam zdjęte zaciski bo kupiłem tzw nowe z rozbitka i sobie je regeneruję, nie wiem jak go stamtąd wyciągnąć , może ma ktoś jakiś pomysł?
naciśnij ostrożnie hamulec to same wyjdą
tylko wsadź te zaciski w jakieś naczynie bo oczywiście płyn też wyleci
problem w tym ze mam je osobno, nie są założone, jak by były to problemu by nie było z wyciągnięciem tłoczka. Szukam sposobu jak zaciski są odłączone.
2007-05-18 16:16:06, fiB pisze:
Zdejmij gumke i spróbuj podważać wkętakiem. Tylko delikatnie żeby nie porysować za bardzo
jeśli choć trochę te tłoczki wystają, spróbuj uchwycić je kluczem francuskim lub małym ściskiem stolarskim (za kilka zł w markecie) i delikatnie obracając wyciągaj, przedtem warto je namoczyć w nafcie lub WD40;
jeśli nie wystają koniecznie namocz je i delikatnie spróbuj opukać zaciski młotkiem trzymając tłoczki w dół, jeśli nie są zapieczone powinny wyjść
nie zrozumiałem widocznie 1 postu
dobra popróbuję, ale jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to z przyjemnością wypróbuję
No i po sprawie. Młotek kawałek metalu i zrobione, wybiłem go od strony gwintu śruby przewodu hamulcowego (zapieczone strasznie było). Znowu sprawdza się metoda "nic na siłę wszystko młotkiem"
[ wiadomość edytowana przez: fiB dnia 2007-05-18 18:13:29 ]
