CB Radio INTEK
Panowie i Panie czy ktoś miał do czynienia z takim radyjkiem INTEK M-790 ? Jak to się spisuje? i jeszcze jedno pytanko antena HUSTLER IC-100 jest to dobry sprzęcik?
Pzdr i dziękuje za info
cos o radiu z forum cb kolesia ktory robi tam testy
W tym radiu wszystko jest złe.. :dunno:
Mikrofon jest dynamiczny :dunno: trzeba do niego mówić bardzo bardzo blisko aby było nas słychać, modulacja nie jest zbyt wyraźna :dunno: .
Kabel mikrofonowy jest twardy jak stal w palacym słońcu :dunno:
Przełącznik kanałow w radiu nie zawsze przełącza kanał :dunno: .
Za mały głośnik i płaska dynamika :dunno: .
ESP jest do nicznego, to kompander który wzmacnia wyższe poziomy głosu a zmniejsza te słabe, w praktyce odbiorcy są chaotycznie wzmacniani i osłabiani przez ten układ co powoduje utratę czytelności , wyłączenie ESP polepsza jakość sygnału.
Odbiornik jest masakrycznie czuły przez co sam szumi sobie i zagłusza słabe stacje :dunno: , na co ta czułość ? , SQL nie daje rady przy tej czułości bo trzeba go ustawiać ma max. , radio w AM szumi bez sygnału tak mocno że trzeba być masochistą aby używać tego radia bez mocno zaciągnietego SQL.
Podsumowując:
słaba modulacja
głuchy mikrofon
zły kabel mikrofonowy
odbiornik bardzo zły - zero dynamiki
bardzo zły odbiornik jest 'kompanderowany' przez za mały głośnik :dunno:
moja ocena nie 1 a 2 (1-5) za przełącznik kanałów w mikrofonie.
a antenka jak najbardziej spoko
intek m- opinie uzytkownikow
dzięki koniu za info
