![]() DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-03-31 07:13:25 Może wtryskiwacz poszedł się wietrzyć ? ![]() |
RedDRAGON Daewoo Espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-03-31 08:27:02 posprawdzaj wszystkie polaczenia gumowe odmy i tp. Znajomy mial cos takiego w audi i okazalo sie ze ktorys tam przewodzik gumkowaty byl walniety moze i w Twoim przypadku jest to samo?? |
![]() kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-03-31 08:41:35
Hm.... A jak zdiagnozowałeś, że nie pali właśnie na ten cylinder? Sprawdzałeś świece? Napisz, czy auto wchodzi na wysokie obroty i czy w tedy objawy ustępują, bo jeśli tak to może być poducha pod silnikiem, objaw jest bardzo podobny, jak by silnik nie palił na któryś z baniaków. Sprawdź jeszcze ciśnienie w cylindrach, może wypaliłoi Ci zawór? ![]() Powodzenia. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-03-31 09:09:14 moze uszcze3lka pod glowica padla i zalewa swiece? |
![]() Michal-500 Clio Sosnowiec | 2005-03-31 15:36:10
U mnie to było to, dokładnie tą świecę zalewało, no i uszczelka wpiz... Pozdr. |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-31 17:27:09 Chociaż objawy nie do końca na to wskazują, (zwłaszcza test z odłączaniem świec) ale warto sprawdzić zawór EGR - złap go paluchami od spodu i poruszaj membraną w trakcie pracy silnika. Sprawdź jak silnik na to reaguje - bo przy zawieszonym zaworze silnik też się kolebie jakby palił na trzy gary. Test ten warto zrobić, bo trwa minutę wliczając w to czas otwarcia maski ![]() |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-03-31 21:36:37 na poczatek warto tez wyjac fajke zalozyc jakas swiece i zobaczyc czy iskra jest jak sie kreci silnikiem...tylko jeszcze pamietaj do masy swieca dotknac |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-03-31 21:37:45 na poczatek warto tez wyjac fajke zalozyc jakas swiece i zobaczyc czy iskra jest jak sie kreci silnikiem...tylko jeszcze pamietaj do masy swieca dotknac |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-03-31 21:38:33 na poczatek warto tez wyjac fajke zalozyc jakas swiece i zobaczyc czy iskra jest jak sie kreci silnikiem...tylko jeszcze pamietaj do masy swieca dotknac |
![]() kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-03-31 23:04:43
Ja tak miałem u siebie jeszcze w cieńkolocie. Trafiło mi się to w trasie, i na 3 baniakach wróciłem do domu ponad 100km. Auto było pierońsko słabe, ale jechać się dawało. |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-04-01 02:38:35 Rysiek, z ust mi wyjąłeś... wygląd świecy najlepiej mówi o tym co się dzieje w cylindrze.
Sami zobaczcie |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-04-01 02:52:43
jak padła uszczelka i woda dostaje sie do leju to w szybkim czasie zatrzesz silnik. |
Buba030 Płock | 2005-04-01 03:23:46 wody , a raczej płynu chłodniczego nie ubywa ani nie przybywa. uszczelke raczej wykluczam. okaze sie dzis wieczorem co mnie czeka. |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-04-01 11:36:17 Powtarzam - sprawdź EGR... |
