M-U-S-T-A-N-G Miłośnik FSO BMW E32 Kraków | 2004-03-10 17:08:05 Przedewszystkim jaka masz skrzynie??4 czy 5?? jesli 5 to nie wymieniales moze ostatnio stycznika od wstecznego?? i czy nie zalozyles moze stycznika od skrzyni 4?? bo jesli tak..to nic dziwnego ze wsteczny nie wskakuje....bo styczniki wkladane z skrzyni 4 wkladane do skrzyni 5 blokuja wrzucanie wstecznego..ale nie wiem czy to akurat jest Twoj problem..pozdrawiam Mariusz |
Kyniu_FSO Miłośnik FSO Fiat 125P Stalowa Wola | 2004-03-10 20:19:58 Jest to skrzynia 4 biegowa z drązkiem prostym. |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-03-10 23:17:25 Miałem dokładnie to samo. Po zdjęciu konsoli środkowej z "harmonijką" ukazują się śruba łącząca drążek pionowy z poziomym (to jest ten wodzik?). U mnie po prostu odkręciła sie ta śruba stopniowo i była luźna, na końcu musiałem nieźle pier...ąć żeby wbić wsteka. Skręciłem tą srubę porządnie i od razu było idealnie. Ewentualnie możesz spróbować odkręcić (popuścić) 4 śrubki mocujące skrynie do tunelu i spróbować lekko skorygować jej ustawienie względem nadwozia. Jesli to pierwsze nie zadziała to może to. Powodzenia i daj znać jak poszło |
