SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-05-26 12:53:02 Swap o jakim piszesz jest jak najbardziej wykonalny. Pamiętaj jedynie, że za sprawą "przesiadki" na tarcze na tylnej osi zmuszony będziesz pokombinować z linką hamulca ręcznego.
Sama wymiana belki nie nastręcza kłopotów, a dodatkowo posiada sztywniejszy stabilizator co usprawnia auto w przypadku jazdy w zakrętach. Co do sensu... - jeśli czujesz taką potrzebę, to nic nie stoi na przeszkodzie - pamiętaj, że samochód i tak generalnie "hamuje przodem" a jeśli zostaniesz przy standardowej szerokości opon, to tak czy inaczej doprowadzisz do zablokowania kół przy hamowaniu. - jeśli dobrze wykonasz taką modyfikację, ham. ręczny będzie "łapał" o wiele lepiej aniżeli w serii Musisz też postarać się znaleźć belkę z Astry, która nie była bita, gdyż na rynku jest sporo elementów, najzwyczajniej w świecie - krzywych. Pamiętaj, że elementy tego układu będą zawsze droższe aniżeli bębny i szczęki fabryczne. Jeśli coś jeszcze mi się przypomni to nie omieszkam napisać Pozdrawiam - SpeedR |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-26 13:11:38 pytanko....czy tylko astra gsi wchodzi w rachubę?...
Jak sie nie mylę to Pstruś zamoncił ze Saaba jakiegoś tam...czyli tak naprawdę belkem Vectrową (dziwny ten Opelowo-Vectrowy) mariaż był ale z tego co kiedyś czytałem , faktycznie był !) |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2007-05-26 13:31:28 z saaba mial zaciski z przodu
... tez zachorowalem. czy jak to kupie bedzie ok? http://allegro.pl/item195755791_belka_tylna_opel_astra_gsi_piasty_tarcze_klocki_.html [ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2007-05-26 13:35:26 ] [ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2007-05-26 13:35:54 ] |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-05-26 14:44:40 Skoro trzeba kombinować z linką ręcznego, to nie można zaadaptować również linki od tej belki
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-26 15:24:55 to znalazłem z opisa Kolegi Pstruś...ale Un zastosował chyba tarczobębny
Se pozwolem tesz zacycić sie samego tysz..:
PSTRUS Warszawa | 2007-05-29 09:33:31 Kupowanie całej belki od astry za taką kase to wystarczy tarcza kotwiczna zaciski tarczobębny klocki oraz linka ręcznego.Jesli espero posiada ABS tym lepiej bo piasta zostaje orginalna.Ostatnio widziałem na Allegro zaciski za ok 40-50zł (vectra calibra astra omega saab kadett) Jesli chodzi o przód to ogranicz nas tylko rozmiar felgi max co wchodzi w 15'' to tarcza 288mm i zaciski vectryB calibry po 95r. oraz saaba 93. W felgi 17" wpakujemy tarcze 299-310 z zaciskami od senatora omegi (zaciski gerling) tarcze pasują od MB-Cklasa. Super pasują zaciski od porsche 924 i tarcze 310mm ale cena |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-05-29 10:00:56 Zainteresowałeś mnie.
Jak znajdziesz jakiś fajny komplet, zarzuć PW |
PSTRUS Warszawa | 2007-05-29 12:52:11 Właśnie kompletuje zestawik dla Bogdana1. W tym tygodniu odbieram zaciski i całość składam.Pozostaje dokupić nowe tarcze i klocki ale tu będzie decydował Bogdan1 jeśli oczewiście zdecyduje się na zakup zestawu |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-05-29 15:43:11 No i nie będzie niespodzianki |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-29 17:58:28
Pierwsze (no może drugie ) słyszę.. ale jak naprawdę będzie to będzie i jakaś dokumentacja foto z tegp zdarzenia... po raz kolejny powtórzę....Wielka szkoda że Kolega Pstruś mieszka tak daleko od ślonska....przy takim PRAKTYKU jak On...wszyscy byśma już jeździły konkretnie poprawionymi Esperaczkami .. |
