witam...
dzisiaj przez 5h wymienialem bezpiecznik od centralnego... nie pytajcie........
po zakonczeniu tej nieslychanie ciezkiej operacji (sciagalem boczna oslonke tam gdzie wylacznik/wlacznik pompy paliwa, odpinalem skrzynke bezpiecznikow i co za tym idzie plastik pod kierwonica) po przekreceniu kluczyka ne bylo slychac pompy paliwa. jak sie latwo domyslic - nie dzialala... spanikowalem i po 5 sekundach zaczela dzialac bez mojej ingerencji... ok... juz raz tak mialem jak szukalem bezpiecznika 35. tylko wczesniej pompa nie dzialala przez jakies 10 sekund.
poskladalem wszystko do kupy tak jak byc powinno... przekrecam kluczyk - znow pompy niema... oki. poczekam chwile znow zacznie dzialac... po 2min znudzilo mi sie... zaczalem szukac przyczyny. nie mialem miernika ale sprawdzilem polaczenia przy wylaczniku bezwladnosciowym(?) pompy, podlaczenia do mojej swietej pamieci systemu alarmowego, bezpieczniki, przekaznik... wszystkim probowalem poruszac i nic... po 1h walki przyjechal ze wsparciem moj kumpel (tez escortem) niestety miernika nadal brak. ale wystarczyl moj telefon do przyjaciela + czarodziejski dotyk mojego kumpla lewego relinga w czesci tylnej i pompa po kolejnym przekreceniu kluczyka zaczela pracowac!! i pracuje az do teraz (tzn na moje zawolanie).
moje pytanie do tej sytuacji:
co sie kurcze dzieje ?!?!
konkretnie:
1. jak dziala ten wylacznik bezwladnosciowy? normalnie przewodzi prad, a jak w cos przywale to odcina normalnie doplyw pradu do pompy?
2. 2x wydawalo mi sie ze slysze takie jakby przeskakiwanie pradu... zwarcie jakies... jednak nie namierzylem nigdzie zadnych tego objawow ani nic nie poczulem... czy to moze byc w przekazniku od pompy? (caly czas byl raczej zimny...)
i pytania luzem zeby nowych tematow nie mnozyc...
3. co to za wtyczka? (dokladnie pod kierownica na plastiku przy lampce oswietlenia nog) czyzby airbag?
4. co to za wtyczki? okolice kompa (prawa noga pasazera)
5. od czego to przekaznik(?) ?? okolice akumulatora.
6. czy to wyglada na seryjny centralny zamek czy to jest dorabiane (o ile sie da okreslic cos takiego). niestety nie sprawdzilem czy mam przekaznik a boje sie zagladac juz w okolice bezpiecznikow ze wzgledu na pompe:
dzieki za cierpliwosc i ewentualne odpowiedzi
