Woda wylatujaca spod obudowy rozrzadu w x25xe
pompa wody ? wyciek centralnie na srodku.
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2007-05-16 20:24:10 ]
pompa wody, chyba że termostat od góry. Ja bym stawiał na pompe. Wymień i po sprawie, rozrządu nie trzeba ściągać...
2007-05-16 21:01:30, ilku pisze:
termostat suchy jak pieprz. wyciek centralnie na srodku silnik wiec only pompa. ale czy aby napewno nie trzeba rozrzadu zwalac ?
nie trzeba
2007-05-16 21:11:49, MEGA_3 pisze:
nie trzeba
dzieki za podpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2007-05-16 23:24:28 ]
nie trzeba
Ostatnio dzwonilem do ASO we Wroclawiu zeby umowic sie na wymiane rozrzadu.
Pytam o cene, a koles: "2200, bo panie tsza pompe wymienic, bo jak padnie, to drugi raz na darmo rozrzad musimy sciagac."
"a ile ma pan przejechane?' no, 170tys' o to juz stare auto. Tsza pompe tesz robic."
O.K., mysle ze zrobie w Opolu, za 1400, bez wymiany pompy...
ASO by wymienić uszczelkę prawego kolektora wydechowego wyjmuje silnik, więc czemu nie demontować rozrządu przy wymianie pompy wody...
2007-05-17 00:05:11, KOLIBERk pisze:
Ostatnio dzwonilem do ASO we Wroclawiu zeby umowic sie na wymiane rozrzadu. Pytam o cene, a koles: "2200, bo panie tsza pompe wymienic, bo jak padnie, to drugi raz na darmo rozrzad musimy sciagac." "a ile ma pan przejechane?' no, 170tys' o to juz stare auto. Tsza pompe tesz robic." O.K., mysle ze zrobie w Opolu, za 1400, bez wymiany pompy...
wymieniłem pasek rozrządu sam. Mechanior chciał 250 zł za robote i miało to trwać cały dzień.
Koszty:
Pasek Gates 75 zł z Allegro (sklep 150)
Napinacze były OK
Piwko 10 zł (szwagier też lubi)
2 godziny mojej pracy 0 zł
Uśmiech żony - BEZCENNY
Niech sobie sami wymienią razem z rozrządem.
540zł piechotą nie chodzi ( nowa pompa w aso)
[ wiadomość edytowana przez: Scooby dnia 2007-05-17 18:53:26 ]
koszt czesci razem z pompa to ok 600 zl
ladnie w aso licza za wymiane
W aso pompa 540 a rozrzad skf 580 no niech im będzie 10l płynu po 10zł- 100zł.
1000zł za robote!!! to już gruba przesada.
Co wy wiecie o kosztach wymiany rozrządu W sprawie Espace v6 zadzwoniłem do ASO (sam nie wiem, po co ). A gość mówi tak: trzeba wyjąć silnik (tam faktycznie pod maską to można olej tylko sprawdzić), cały dzień roboty. No więc za robociznę... 1900zł. Nie pytałem o koszt części. Zmienił mi magik za 450 opuszczając lekko silnik z jednej poduszki Części wyszły sporo, bo miałem stary hydrauliczny napinacz, trzeba wymienić na mechaniczny (bo hydrauliczne padają) i w związku z tym pompę wody trzeba kupić (bo stara ma ucho pod hydrauliczny, przez co nie wchodzi mechaniczny). Ale wszystko razem (rozrząd SKF, pompa Renault - nie ma zamienników) zapłaciłem duuużo mniej niż sama robocizna w ASO. Co za zdzierusy
Tak to jest jak auto ma silnik większy niż R4, który napędza złe koła
Tu raczej chodzi o kształt VANa. Maski prawie nie ma. Druga głowica jest w podszybiu. Nie ma jak łapy wsadzić prawie
Hmm, a jak przychodzi pora na zmiane swiec, to jak je wymieniasz, od wewnatrz, przez schowek?
Czy tez silnik w dol?
2007-05-18 15:20:41, miklo pisze:
Zrobione
Koszta - pompa Ruville 130 pln, wymiana 50 pln. i juz nic nie cieknie
