karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-11 18:14:48 chyba sprzeglo ci sie slizga troszke.
sprzeglo sie skonczylo |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-11 18:44:28 sprzeglo przenosi naped silnika na skrzynie. gdy sie zuzyje to silnik nie przenosi obrotow na skrzynie lub tez slizgajac sie przenosi obroty zaleznie od obciazenia. stad IV i V bieg silnik wtedy ma ciezko. Trzeba wymienic tarcze sprzegla czasami razem z dociskiem i zawsze lozysko oporowe docisku. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-11 20:11:50 ja kiedys toyota latalem tak przez 1 rok. raczej nic sie nie stanie jak bedziesz delikatnie jezdzil a jak poszalejesz to zjarasz doszczetnie tarcze i wogule autko nie bedzie jezdzilo. |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2007-06-11 20:49:25 To na dwojce sie nie slizga ? |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2007-06-12 12:54:53
Wyje = wchodzi na obroty ? |
artur2 HF MEMBER Atos Warszawa | 2007-06-12 13:53:23 Tak, przy wysokich obrotach coś jest nie tak |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-12 22:43:48 nie zabardzo teraz kumam
czyli jak jedziesz sobie np na IV biegu i przydusisz nagle w podloge to silnik wchodzi na obroty a auto nie przyspiesza?? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-13 19:24:29 no to na bank sprzeglo
nie zabardzo zrozumialem i myslalem ze wprowadzilem cie w blad. a nie saczy ci sie olej gdzies ze skrzyni lub silnika?? moze uszczelniacz puscil i olej leci na sprzeglo. |
artur2 HF MEMBER Atos Warszawa | 2007-06-13 19:31:13 hm.. przyznam że nie sprawdzałem, nic przynajmniej nie widać (nie znaczy swojego terenu -ale jutro rano obejrzę sobie dokładnie silnik od spodu. |
artur2 HF MEMBER Atos Warszawa | 2007-06-14 15:16:53 Witam,
dziś dokładnie obejrzałem sobie silnik, nie kapie olej, przynajmniej na razie |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-14 20:25:50 raczej w twoim atosiku nie ma linki tylko jest hydraulika. ale reki nie dam uciac . ale masz racje moze byc to przyczyna. |
artur2 HF MEMBER Atos Warszawa | 2007-06-15 15:51:56 Witam,
i jednocześnie dziękuję za obszerną instrukcję- (zuzia2004) sprawdzę jak sprawa wygląda podczas ruszania z miejsca właśnie przy zaciagniętym ręcznym. Dotychczas nie zauważyłem nic niepokojącego podczas ruszania z I i potem przy II i III. Lekko slizga się jak wspomniałem wcześniej przy IV i V gdy jadę pow. 80-90kmh i gwałtownie przyśpieszam. |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2007-06-15 16:07:46 artur2:
nie obraź się ale do takiego sprawdzania na ręcznym trzeba mieć trochę doświadczenia, inaczej to narobisz więcej szkód, wymień sprzęgło i będziesz wiedział co masz przy takich prędkościach jak podajesz silnik pewnie chodzi na obrotach max momentu a więc ma dość siły by zerwać napęd na sprzęgle a opory ruchu są znaczne [ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2007-06-15 16:13:18 ] |
