Problem z centralnym zamkiem
Centralny zamek po próbie otwarcia (z pilota czy z zamka) otwiera się i zaraz zamyka; jeżeli uda się otworzyć przednie drzwi to wkółko zamyka i otwiera się. Kiedyś działo się to u moich rodziców w Fordzie Sierra ale tylko przy upalnej pogodzie i rzadko (może fordzy tak mają?). U mnie to zaczęło się wczoraj wieczorem. Pomocy... (Essi kombi '94)
Następny. Tyle co było z okazji podłączenia alarmu:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=185503&c=45&f=20
diody na przewody idace do instalacji pod zamek i tyle koniec problemu
Lukas, ale tu chyba usterka pojawiła się w trakcie eksploatacji, a nie po założeniu dodatkowego manelu. To może być coś z przełączaniem w siłownikach.
jeszcze jedno; wg. instrukcji dla centralnego zamka przypisany jest bezpiecznik 19; po jego wyciągnięciu central dalej szaleje; (próbowałem wszystkie bezpieczniki)... Wilk ma racje; przez 1,5 roku jak go mam wszystko było OK. wczoraj coś popsułosja
[ wiadomość edytowana przez: pepik dnia 2007-05-25 12:37:24 ]
No to wygląda mi na jakieś zwarcie.
Jeszcze jedno; jak drzwi są zamknięte to central zamyka się i stoi; każdorazowe otwarcie z zamka czy z pilota powoduje otwarcie i od razu zamknięcie; szaleje tylko przy otwartych drzwiach (lewe lub prawe przednie)
T zrób tak. Odłącz wtyczkę w słupku drzwi, przykładowo lewych i zobacz czy się uspokoiło, jeśli nie to spróbuj w prawych. Być może w którymś siłowniku jest bajzel.
próbowałem; rozebrałem przednie prawe i lewe odpiąłem wtyczki; ale... dalej szalał; tyle że tylko w tylnych drzwiach
[ wiadomość edytowana przez: pepik dnia 2007-05-25 12:57:46 ]
Wieczorem będę miał dostęp do schematów. Proszę się przypomnieć.
Zaraz, zaraz. Napisałeś, ze od PÓŁTORA ROKU jak go masz. Jak masz samochód, czy jak masz centralny? Bo to ważne! Czy to jest oryginał, czy dokładany? Bo jeśli po wyjęciu bezpiecznika coś się tam dzieje, to może być namieszane w przewodach albo zrobiona dokładka.
Przy zamkniętych drzwiach centralny będzie zamykał. Przy otwartych ZAWSZE po próbie zamknięcia będzie odbijał na otwarcie, bo zamki są pootwierane i nie można ich zaryglować.
Dziwne jest, że szaleją też tylne drzwi, bo tam są tylko siłowniki wykonawcze (slave). A sterujące są w przednich drzwiach (master). Usterka wyraźnie wskazuje na nieprzełączanie switcha w którymś z masterów. Sprawdź jeszcze stan instalacji elektrycznej w przelotkach do tylnych drzwi.
[ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-05-25 13:09:58 ]
o półtora roku mam ten samochód (ford escort kombi '94); central ma chyba oryginalnie bo to lepsza wersja (klima; elektr. szyby); o czasu jak go kupiłem (1,5 roku temu) central działał ok; jest tam podpięty też alarm (chyba nieoryginalny; już był jak go kupiłem) ale też do tej pory nie sprawiał kłopotów.
Sprawdź jak jest wpięty alarm w sterowanie tego centralnego. Odłącz sterowanie z alarmu i sprawdź działanie zamka. Sprawdź też czy w takiej sytuacji wyciągnięcie bezpiecznika przyniesie jakieś efekty. Czy między alarmem, a instalacją centralnego jest zamontowany jeszcze jakiś moduł?
jesli wypinałes silowniki z przednich drzwiach i nadal central szaleje to wszystko wskazuje na to, ze jest cos nie tak z podawanym sygnalem przez alarm, albo gdzies w intalacji zwarly sie przewody otwierania/zamykania.
proponuje odlaczyc sterowanie z alarmu i sprawdzic co sie dzieje.
jesli spokoj -> wina centralki alarmu
jesli nadal szaleje -> zwarcie instalacji centralnego
Schemacik
Cześć z lewej stronie przy progu ( w rejonie miedzy słupkiem a siedzeniem ) idzie przewód sterujacy centralnym zamkiem o ile pamietam dobrze to bialy rozchodzący sie na 4 białe przewody i tam jest połączenie lutowane może skorodowała cyna i brak połączenia.Pozdrawiam.
