EquinoX 323f Wałbrzych | 2007-07-15 22:19:58 Z półtora miesiąca temu wymieniałem łożysko w lewym przednim kole u mechanika. Zrobił była gitarka wczoraj w nocy jadę nagle coś dupnęło myślałem ze może gumę złapałem ale wysiadłem sprawdziłem wszystko było dobrze tylko trochę jak by coś latało w przednim zawieszeniu ale ledwo wyczuwalna różnica. Dzisiaj musiałem ojca odwieść kawałek wiec jadę, nagle jak zaczęło coś piszczeć i stukać to jechać się nie dało. Zjechałem do znajomego podnieśliśmy na lewarku odkręciliśmy koło i co sie okazało cała tarcza lata, śrubka zaznaczona strzałka ułamana, śruba ta pośrodku (tam gdzie dałem czerwone kółko) odkręciłem palcem bez większego problemu.
Na pewno do wymiany tarcza i klocek bo tarcza jest poharatana a klocek ja poharatał no i pewnie łożysko no i ułamana śrubka i tu moje pytanie czy to może mechanik coś spartolił jak ostatnio wymieniał cisnąć z reklamacją czy nie ma sensu ? Co było przyczyną ta ułamana śrubka ? czy może nieudolność mechanika ? Thx i pomóżcie proszę za miesiąc mam jechać nad morze escortem 500km w jedną stronę nie wiem czy to bezpieczne mk4 |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-07-15 22:24:41 Reklamacja !!!
za lekko dokręcona śruba przegubu ,ona trzyma łożysko do kupy .Tą małą srubką się nie przejmuj ona tylko trzyma tarczę przy zdjętym kolę |
gumbas5 Sympatyk FEFK German Style Katowice | 2007-07-15 22:41:00 a czy te śruby przypadkiem nie są "samodokręcające" się? w końcu lewe mają odwrotny gwint niż prawe ![]() |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2007-07-15 23:09:23 Nikt nie miał takiego przypadku ? i nie może pomóc |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-07-15 23:15:03
skoro mialy by byc samodokrecajace sie to po co by je trzeba niby tak dokrecac?? te gwinty sa zeby poprotu nie odkrecaly sie sroby jezeli beda odpowiednio dokrecone a tu widac mechanik dal ciala i za lekko dokrecil pol biedy ze to tylko tak sie skonczylo... |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-07-16 10:06:31 nie pamietam jak jest w escortach,ale w niektorych autach sruby trzymajace przegub trzeba po dokreceniu 'zbic' zrubokretem w specjalnie przygotowanym miejscu, zeby sie nie odkrecaly. moze mechanik o tym zapomnial? |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-07-16 10:52:14 dokładnie
niedokręcona śruba półosi po poluzowaniu zwrotnica dostała luzu i oberwała się ta mała śrubka |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-16 11:28:04 Mechanik spartolił, jak pisze Slawas1.
A po wymianie łożysk nie trzeba za jakiś czas dociągnąć śruby (napiąć łożysko) Nawet gdyby tak było, to powinien Ci o tym powiedzieć. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2007-07-17 09:03:16
Pierwsze słysze o śróbach "samozakręcanych" - maja lewy gwint aby sie nie odkreciły a nie po to aby sie dokrecały- to tak na marginesie. A co do sedna sprawy to rzeczywiście musiała być nie dokrecona nakretka przegubu. [ wiadomość edytowana przez: gardenia1 dnia 2007-07-17 09:21:16 ] |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-07-18 12:22:28 Szczescie w nieszczesciu ze nie odkrecila sie calkowicie jak szybciej jechałes albo w zakrecie bo dopiero by bylo nieszcescie.. |
