Octavia 1,6 gaz Zavoli-Diego ---szarpie przy jeżdzie.
witam.
mam octavię 1,6 102 km instalację sekwencyjną Zavoli Diego.
Gdzi się włączy instalacja dochodzi do szrpania silnikiem tak jaby nie palił jeden cylinder.
Wymieniłem filtry przewody świece.
Może ktoś miał podobny przypadek ?
Co to może być przyczyną tej nierównej pracy?
Darek
Sprawdż porzez zdjęcie na pracującym silniku przewodu gumowego z listwy wtryskiwaczy który zasila niepracujący cylinder.Po zdjęciu będziesz widział czy dana sekcja listwy podaje gaz czy nie.Jeśli nie podaje to sprawa jest oczywista,jeśli zaś podaje to należy sprawdzić opornośc wtryskiwaczy i ich zasilanie.
ale to się dzieje tylko w czasie jazdy ........na wolnych obrotach jest cacy..........
zauważyłem to ,że dzieje się to w czasie rannego rozruchu jazdy do pracy..........gdy jadę z powrotem już problemu nie ma a rano ta sama sytuacja.........
czy to coś nie jest związane z zabrudzonymi wtryskiwaczami? albo coś od komputera gazowego(jakieś rozregulowanie)
nie wiem ale wolę zapytać bo jak pojadę do gazownika(czego nie wylkuczam) to mnie ładnie jak zwykle zakasuje
Witam.
Może masz za niską temp. przełączania.
myślę,że temperatura przełączania jest dobra ponieważ kiedy mam właściwą temperaturę też czasami dochodzi do szrpnięć silnikiem ...................a czy czyści się wtryskiwacze ?mam na nich zrobione ok 40 tyś/
U mnie szarpie na przy przyspeiszaiu z jalowego tak w gore do 2-3 tys czasem wyzej ale rzadziej. Gaszwonik zauwazyl ze jeden z wtryskiwaczy nie dziala (odczepil zasilanie kolejno od kazdego z wtryskow typo PAN). Chyba masz to samo co ja? ALbo wywale 150 na nowy PAN albo naprawie obecny bo ostateczne wyjscie to nowa listwa zavoli PLANIjet - to rada fachowcow ze strony zavoli. Pozdrawiam
Miałem ten sam problem w alhambrze 2.0
Na jałowym pracował ok a jak się ruszyło to po przejechaniu około 3 km zaczynał szarpać brakowało mocy po przełączeniu recznym na benz wszystko OK UTERKA: padł czujnik temperatury gazu po wymianie cacy
