![]() Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-05-30 08:26:45 Witam!
wystapiła taka sytuacja: po odpaleniu i jezdzie po miescie wolne obroty cały czas miałem w przedziale 1500-1700! Zatrzymałem sie (bo nie mogłem tego juz wystrzymac) i na zapalonym silniku odpiołem wtyczke od krokowca no i samochod zgasł! Po właczeniu wtyczki spowrotem i zapaleniu silnika obroty wrociły do normy! O co chodzi krokowiec sie konczy czy moze cos innego sie dziej? Dodam ze obroty zaczeły bys wysokie na jałowym biegu po ostrym kreceniu silnika tz. trasa i krecenie do 5,5 tys redukcja i te sprawy! |
![]() radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-05-30 09:37:50 moze to byc krokowiec albo padniety VSS |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-05-31 12:11:07
Po pierwsze mam 1.6 16v zetec od przodu patrząc - po lewej stronie przepustnicy masz sprężynę, a po prawej czujnik położenia przepustnicy. Sprężynę popsikałem preparatem 007 - lepszy wg mnie od WD-40 bo zawiera silikon. A kable dokłądnie te o których piszesz - u mnie jest taka baryłkowata wtyczka. Kupiłem preparat do czyszczenia styków i popsikałem dokładnie (dużo poszło), wyschło sobie i OK. Poza tym miałem kable do krokowego pociągnięte od strony przepustnicy - puściłem z drugiej - od strony filtra powietrza. Są w ten sposób mniej naciągnięte. Właśnie po tym mam różnice w spalaniu - z 10 na 6 na trasie. |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-05-31 15:42:10
Czy chodzi Ci o ta sprenzyne na ktora jest zaczepiona linka od gazu ![]() ![]() ![]() |
![]() endrju007 Escort Warszawa | 2007-06-01 00:15:16 Jeśli po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy, to chyba logiczne jest, że czyszczenie na wiele się nie zda. Komputerek chyba wariuje, bo dostaje złe dane. Przychylam sie do opinii kolegi radekbox, że winny jest tutaj VSS. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-06-01 07:03:00
Chwlowo nie mam dostępu do aparatu, ale w sobote może porobie. |
escort1992r rzeszow | 2007-06-01 08:48:57
no to wlqasnie przepustnice czysciles ale jak dodajesz gazu to linka przestawia ta "okragla blaszke" ![]() |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-01 16:01:20
oki dzieki juz wiem o co chodzi ![]() |
