ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-04 22:04:26 Dzisiaj miałem stłuczkę przy parkingu kolo sklepu. Przyjechała policja i orzekli że jego wina- wjechal we mnie na skrzyżowaniu....
Tylko teraz nie wiem jak z odszkodowaniem, ja nie jestem wlascicielem samochodu... Napiszcie mi co jest potrzebne do odszkodowania, gdzie i z czym isc? Potrzebne jakies oswiadczenie? Dzieki |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-05-04 22:07:19 no owiadczenie policja powinna jakies spisac....chyba
idziesz do zakladu w ktorym jest ubezpieczony sprawca i tam zalatwiasz.. a wlasciwie idziesz tam z wlascicielem samochodu.. robia ogledziny wycene i daja kase.. jako ze byla policja powinno byc sprawnie |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-04 22:09:15 No wlasnie pytalem sie policjiantow czy to wszystko, powiedzieli ze tak, kazali spisac rejestracje i nazwisko i tyle, ale oswiadczenia nie dali, wiec nie wiem co teraz , czy mam do nich isc po to czy jak? |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-05-04 22:12:09 no tego Ci nie powiem.. ja mialem doswiadczenia bez policji
wiem ze sprawe zalatwiasz tam gdzie jest ubezpieczony SPRAWCA a nie Ty.. a wiec powinienes procz nazwiska numeru dowodu i peselu numeru prawa jazdy jego znac marke no i gdzie ejst ubezpieczony.. moze Kalor sie wypowie bo on w tym robil robi i bedzie wiedzial jak jest z polcija.. pozdro |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-04 22:17:09 mam: nazwisko typa, marke, numer rejestracyjny, wiem gdzie jest ubezpieczony. |
dawidziarz Ford Escort KIELCE | 2007-05-04 22:29:03 To oświadczenie szanowna władza wyśle do firmy ubezpieczającej sprawcy, po tym jak ta właśnie firma wystąpi z zapytaniem do służb mundurowych czy taka kolizja miała miejsce. Tylko konieczne jest to, żeby powiedzieć przy zgłaszaniu szkody, że była na miejscu POLICJA!
Pozdrawiam |
Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2007-05-04 22:32:14 Więc tak. Idziesz po prostu z danymi, które masz o sprawcy do jego ubezpieczyciela. Dobrze też, jakbyś wiedział z którego komisariatu była policja - ułatwia to kontakt na linie T.U. - Policja i przyśpiesza likwidację szkody. Powinna ona przesłać notatkę ze zdarzenia do tego ubezpieczyciela. Generalnie wszystko powie Ci ubezpieczyciel sprawcy w czasie oględzin (obejrzyj wcześniej dokładnie auto - być może policja czegoś nie ujęła spisując notatkę i warto to wtedy wskazać rzeczoznawcy). Proszę tylko, na wszelki wypadek nie dłub teraz nic przy uszkodzonych elementach, żeby sobie nie pomyśleli, że próbujesz powiększyć szkodę bo wtedy może zacząć się piekło. Jak dostaniesz wycenę to wtedy będzie można pomyśleć czy trzeba się odwoływać.
Powodzenia w likwidacji szkody. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-05-04 22:53:49 A to, że nie jesteś właścicielem samochodu to nic. Ja załatwiałem już w swoim, ale jeszcze nie przerejestrowanym (ale znajomgo) i załatwiałem sam. Na końcu doniosłem jak to Pani określiła "na wszelki wypadek" jakieś tam oświadczenie właścieciela że moge to ja załatwiać, ksero jego dowodu osobistego, ale to czego będą wymagać, zależy też od T.U. Odszkodowanie jest wypłacane oczywiście na konto właściciela. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-05-04 22:58:14 A mnie się wydaje, że KONIECZNIE musisz znać numer polisy sprawcy. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-04 23:05:16 Nie znam, wlasciel nie wiedzial gdzie jest (mowil ze ma od dzisiaj chyba), policjant szukal tez nie znalazl . [ wiadomość edytowana przez: ninja1200 dnia 2007-05-04 23:14:44 ] |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-04 23:19:59 Ty to wajha jakaś jest! Jak policjant nie znalazł polisy OC ?!?!?!
Ciekawe. Może to jakieś przebierańcy byli. Kolego tak jak przedmówca napisał podstawa to numer polisy i gdzie auto ma sprawca ubezpieczone. Z tego co pamiętam to jeszcze wołali dane sprawcy. Musisz sobie zdać sprawę że odszkodowanie które ci się najpewniej należy jest tylko i wyłącznie w twoim interesie. Reszta ma to gdzieś! Oświadczenie sprawcy istotnie jest ważne ale tylko wtedy gdy się dogadujecie bez policji. Wtedy krótka notatka kto z kim i gdzie i koniecznie nr polisy OC - bez tego ani rusz. Teraz jak tego nie masz to z lekka kicha ja nie wiem czy ci to policja udostępni, chociaż z drugiej strony uważam że powinni. Miałem to dwa razy, raz z policją a raz na oświadczenie. Pierwszą sprawę załątwiała COMPENSA poszło w miarę szybko i sprawnie (mogłem sobie w necie sprawdzać jak daleko jest sprawa) druga kolizja to załatwiał FIAT - koszmar! Powodzenia! |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-05-04 23:47:50 ja zeby niee czolgac sie po administracji panstwowej,,,zazadalem oswiadczenia sprawcy i protokolu od funkcjonariusza i przedstawilem w ubezpieczalni sprawcy,,,tam to tez musialem wypisac co, gdzie, jak to sie stalo. |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-05-05 00:08:48 Ma ktoś ten druk oświadczenia przy kolizji ???
1,6 16V |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-05 00:37:30
Serio , powiedzial:" powinno byc, ale nie ma, spisz pan gdzie jest ubezpieczony i numer rejestracyjny" - tyle , zadzwonie do typa co mialem z nim stluczke, powininen mi podac, jak nie to policja powinna, ale oni pewnie nie maja bo nie znalezli [ wiadomość edytowana przez: ninja1200 dnia 2007-05-05 00:57:28 ] |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-05 11:24:17 |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-05 11:27:39 Nie no powiem ci że nie chce mi się wierzyć. Jak nie masz OC to nie puszczą cie samochodem z miejsca wypadku i jeszcze konkretna działą powinna być, a ty piszesz że ci policjant powiedział że powinno być ale nie ma...
No niech się ktoś wypowie! |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-05 16:30:54
Ten koles mial OC ale mial tylko jakis swistek na ktorym nie bylo numeru polisy , zadzwonilem do niego i ma mi go podac. Ale po tym co napisaliscie juz nic nie wiem , jeden mowi ze zaklad ubezpieczen (Polskie Towarzystwo Ubezpieczen S.A.) porozumie sie z policja Ty mowisz ze musze wziasc typa i z nim spisac co i jak. NIc juz nie wiem. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-05 16:53:06 A wiec, Z tego wszytkiego wynika ze musze isc do ubezpieczyciela oni dadza mi jakis papierek , ktory zaniose na komende i tyle ? |
Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2007-05-05 16:56:35 Nic na komende nie zanosisz. Idziesz tylko do ubezpieczyciela i to on kontaktuje się z policją a także zapewne ze sprawcą, żeby potwierdzić przebieg zdarzenia. Do rejestracji szkody powinien wystarczyć nr. rejestracyjny auta sprawcy i jego imię i nazwisko. |
