Duzo jest roboty przy wymianie wahacza?!
« Poprzedni | Nastpny »
witam!
chcialbym wymienic u siebie wahacze przednie na nowe firmy LEMFORDER i teraz mam do was takie pytanko-jakie sa do tego poptrzene narzedzia i czy dam rade zrobic to samemu! no i czy da sie to zrobic bez kanalu?! najlepiej jak by mi ktos opisal krok po kroku caly proces wymiany to bylbym bardzo wdzieczny
pozdrawiam i czekam na dobre rady
Dasz rad bez kanau. Nawet gdziesik siedzi fotorelacja i podane narzdzia jakie musisz mie.
A ile to bdzie trwao to zaley od tego czy bd jakie komplikacje.
Nie ma co opisywac.Musisz miec lewarek,klucz do kol,klucze nasadowe i torksa.Moze byc jeszcze jakis odrdzewiacz. Nasadki sa 17 albo 19. torksa nie pamietam. Podnosisz auto,zdejmujesz kolo.Potem sruba mocujaca sworzen do piasty( ta z torksem) i dwie od spodu mocujace wachacz do budy.Warto miec nowe sruby do sworznia (ok 10 zl/szt).
czyli raczej nic nie zepsuje
bo mechanikem to je nie jestem
Ja za pierwszym razem musiaem jecha do mechanika bo nie byem w stanie ruszy rub. Niektre puciy ale nie wszystkie. Gdy rozlecia si klucz to zrezygnowaem. Poniewa kupiem podrby wic po 5000 km miaem ponown robot i wtedy ju poszo atwo.
pozdrawiam
Arturek
arturek to jaki najlepiej zastosowac klucz?! i powiec mi jeszcze ile tam jest tych srub i jakby wszystko dobrze poszlo to na ile godzin to jest pracy przy wymianie 2 oczywiscie na lewarku
jezeli tylko uda cie sie wygrac walke z 2 srubami przy tulejach wachacza to reszta zajmie ci pare chwil ... niestety z tymi srubami nie jest lekko :/
oj Marcienie, ty sie lepiej za to nie bierz bo bedzie gorzej niz zle bez narzedzi ani rusz:]
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo moe by przyczyn wielu wyprzedza.
...:: FEFK # 950 ::...
najladniejszy nieEscort 2007
Psiukasz penetratorem, dobra grzechotka i puci.S trzy ruby na wahacz plus ruba na torxa trzymajca swoe.Robota pierwszy raz na gra 2-3 godziny. Powoli i dokadnie. I pod co pod podnice eby Ci z lewarka nie spad.Nie miaem tego torxa wic uyem trjktnego pilnika
2007-05-10 16:54:27, Marcin pisze:
witam! chcialbym wymienic u siebie wahacze przednie na nowe firmy LEMFORDER i teraz mam do was takie pytanko-jakie sa do tego poptrzene narzedzia i czy dam rade zrobic to samemu! no i czy da sie to zrobic bez kanalu?! najlepiej jak by mi ktos opisal krok po kroku caly proces wymiany to bylbym bardzo wdzieczny pozdrawiam i czekam na dobre rady
Marcin looknij na do siebie priva
ja wymieniem u siebie wczoraj wahaczyk, zajo mi to p godzinki, prostotka a mechanikowi dawa nie ma sensu, bdzie na olej jaki dobry na za, moe by problem przy jednej rubie, bo nie ma do niej dostpu, ale poradzisz sobie wierzymy w ciebie
[ wiadomo edytowana przez: rafciek dnia 2007-05-10 22:12:17 ]
(S) writing edited shortly
2007-05-10 19:22:24, Pre100n pisze:
a jak bym tak urzyl jakiejs rurki jako przedluzke na grzechotke to poszlo by lepiej czy to moze grozic ukreceniem sruby
Jak masz lipn nasadk to moe Ci prdzej nasadka pkn.
Ja dzi popsikaem Wurthem, odczekaem 10 min i popucio
1,6 16V
nie wiem jak w mk5 ale w mk4 max 30 min na strone
[ wiadomo edytowana przez: Asior dnia 2007-05-11 23:16:20 ]
sruby sa 2 na wachacz nie tak jak pisa kto ze 3, tak jak mwisz duga rurka na przeduzke i odkrecisz, nasadka to chyba 15 albo 17 ale raczej 15, od gry kontra chyba 19, od doy odkrecaj grzechotk a od gry zwykym paskim kluczem, problem sie jest dostac od gry do sruby tylnej, jest tam mao miejsca. torxem odkrecasz mocowanie swoznia do zwrotnicy, nastepnie odegnij blaszke zabezpieczajac swozen, i teraz najtrudniejsza czesc... wybicie swoznia ze zwrotnicy, ja uzywam do tego albo brechy albo drewniany klocek i motkiem po klocku bije, wtedy musi zej. dasz rade operacja nie jest trudna, a z Wojem przeprowadzalismy ja kiedys w warunkach polowych
dzieki fryszard mysle ze dam rade
Jeeli bedziesz mia problem z zaapaniem rodkowej ruby, to po przykrceniu wahacza z jednej strony do podwozia a z drugiej do zwrotnicy, za koo, opu troch na lewarku. ruba sama wejdzie do otworu i nic nie trzeba stuka na chama, jak to zazwyczaj robia mechanicy.
Moe to si przyda, tak na wszelki wypadek:
2007-05-12 22:21:49, Marcin2M pisze:
wielkie dzieki Marcin2M napewno bardzo mi sie to przyda
bierz sie smialo do roboty dobra przedluzka klucze nasadowe 15/19 dobre plaskie 19 do kontry preparat do nawilzenia na noc podstawki pod podluznice pret do wybicia sworznia,najwazniejsze przy montarzu centrowanie otworow spokuj i cierpliwosc rozgrzewka i do roboty powodzenia
